Ladegeschwindigkeit einstellbar?
  • Ich habe mich mal zur Heidelberg-Wallbox etwas schlauer gemacht. Wenn es eine Heidelberg Energy Control ist dann sollte sie mit EVCC kompatibel sein. Die Heidelberg soll sogar mA-genaue Steuerung können. Das kann aber der MG4 nicht. Er wird trotzdem nur in 1A-Schritten gesteuert. Da die Heidelberg den Modbus über RS485 bereitstellt, wird ein Modbus-fähiger Adapter benötigt. In der EVCC-Dokumentation stehen auch Konfigurationshinweise. siehe https://docs.evcc.io/docs/devi…heidelberg-energy-control
  • Das wäre dann aber nicht zu gebrauchen...
    Doch. Wenn man, wie z.B. in München, in der Innenstadt kein Parkticket bezahlen muss wenn man an der Ladesäule lädt dann kann man den Ladestrom auf 6A reduzieren und zahlt dann quasi fürs "Parken" fast nichts ;)
    da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, evcc zu verwenden. Das wäre ein Versuch wert. Ich habe einen raspi 3B mit dietPi aufgesetzt. Der sitzt im der Garage und ist über WiFi angebunden. Da drauf ist ein iobroker installiert, der als client an mein master iobroker System angeschlossen ist. Über einen USB 2 RS485 Adapter ist die Heidelberg angeschlossen. Der modbus Adapter wird grün, Kommunikation ist also aufgebaut. Dennoch blinkt die wallbox immer im Fehlermodus.
    Es ist also schon alles angerichtet für evcc. Ich brauche nur den modbus Adapter deaktivieren und evcc installieren. Alles was ich machen muss, ist dann die von Dir verlinkte Konfigurationsdatei einspielen und die Dip Schalter der Wallbox nochmal kontrollieren. Die Register hat evcc dann automatisch im Bauch. Das probiere ich mal aus. Vielen Dank für den Hinweis
  • nein, host ist die IP des TCP/IP-RS485 Adapters, wenn du einen TCP/IP-Adapter verwendest. Da du einen USB-RS485 Adapter verwendest must du diesen Bereich auswählen:
    Code
     # RS485 via adapter (Modbus RTU)
        modbus: rs485serial
        device: /dev/ttyUSB0 # USB-RS485 Adapter Adresse
        baudrate: 19200 # Prüfe die Geräteeinstellungen, typische Werte sind 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
        comset: "8E1" # Kommunikationsparameter für den Adapter
    Die Werte für "device", "baudrate" und "comset" musst du anpassen.
  • Diesen Bereich musst du komplett löschen:
    Code
     # RS485 via TCP/IP (Modbus RTU)
        modbus: rs485tcpip
        host: 192.0.2.2 # Hostname
        port: 502 # Port
    Denke daran, dass du für die Einbindung der Heidelberg einen Sponsortoken brauchst. Zum Testen gibt es zeitlich begrenzte Testtoken zum Herunterladen. Ich habe mir nach dem Test für einmalig 100,-€ einen Dauertoken gekauft. Für meine go-e ist auch ein Token erforderlich.
  • Mittlerweile ist EVCC in der Version 0.200.0 erschienen. Wenn man unter Konfiguration auf "Experimentell" an klickt, kann man die Wallbox komplett über die Website einrichten und braucht das nicht mehr über die evcc.yaml zu machen.
  • Jetzt laust mich doch der Aff. Über den iobroker habe ich Stunden zugebracht, das zum Laufen zu bringen. evcc < 1 Stunde und die Box lädt jetzt. Danke dafür. Meine Konfig sieht nun so aus:
    Eine Überschussladungssteuerung brauche ich nicht. Das würde ich manuell machen, mein PV-Speicher bringt ja, wenn die Sonne mal weg geht kurz, auch noch 5 kW/h ein. Nun will ich das ganze mit dem ioBroker koppeln. Ich nehme mal an, MQTT ist die Methode der Wahl?
  • Ich nutze EVCC nicht mit iobroker, sondern mit HomeAssistant. Die Einbindung des MG4 hab ich mit dem SAIC MQTT Gateway (Python) gemacht. Dafür hab ich in der MG-App einen Zweitnutzer eingerichtet und diese Zugangsdaten im MQTT Gateway genutzt. HomeAssistant und EVCC greifen dann auf den MQTT zu. Im MQTT Gateway hab ich dann noch die Datenweitergabe an ABRP eingerichtet, so dass ABRP kein OBD-Dongle braucht.
    Mit iobroker sollte das ähnlich funktionieren.
