RDKS Sensoren (Wiki)
  • Na dann, Feuer frei! Panzerband oder Kabelbinder! 😂
    So ihr Elektroschnuckies.
    Schlechte Nachrichten....so "montiert" 😅 reagiert der MG gar nicht.
    Es waren ca 3km im Dorf bei max 50km/h
    Viele Unklarheiten
    - brauchen die Sensoren /der MG länger?
    - brauchen die Sensoren um aus den sleep zu kommen einen gewissen Druck der zu messen ist?
    - langt der Funk bis zur Antenne des MG, so wie ich den außen an der Felge hatte?
    - Geht der Sensor am Urban gar nicht?
    Mir ist es jetzt zu heiß und sehe von einer Montage ab 😔
    Gibt es hier MG4 Fahrer die vier Metallventile benötigen? 😬
  • Mich würde sehr stark wundern wenn das so funktionieren würde ^^
    Bei den wenigsten Sensoren lässt sich die Batterie tauschen und die liegen teilweise Jahre im Lager herum.
    Wenn die ständig funken würden, wäre schnell Schluss mit Strom.
    Eine Aktivierung ab einem bestimmten Druck ist also mehr als logisch.
    Auch berichten einige von 10-50km bis sie erkannt wurden und automatisch angelernt.
  • Nun ja, was ist mit den Rädern die jeweils ein halbes Jahr eingelagert sind? Da gehen die Sensoren (mit Druck) auch in den sleep. Da würde eine Aktivierung per Bewegung /Fliehkraft Sinn machen. Das mit der längeren Fahrstrecke kann gut sein, doch so! kann und will ich die Strecke nicht zurücklegen 😅
    Ich glaub ich fahre einfach ohne Sensoren. Wie früher, ich kontrolliere einfach den Druck regelmäßig.
    Zum TÜV sind dann eh sie originalen Sommerräder drauf"
    Wo ist das Problem? Die Batterie hält ja paar Jahre, sobald sie das erste mal verwendet wird.
    Also 1-3 Satz Reifen je nach jährlicher Laufleistung.
    Soll ja nur verhindert werden dass die Batterie paar Monate nach Montage schon leer ist.
  • Schlechte Nachrichten....so "montiert" 😅 reagiert der MG gar nicht.
    Oh man, schade.
    Vielleicht passen die hier ja (https://de.aliexpress.com/item/1005013668856559.html)? Vorausgesetzt es lag an den Sensoren, und nicht nur an den Testbedingungen.
    Bei AliExpress kann man doch meines Wissens auch zurücksenden, oder? Mir fehlt leider noch das Auto, um die Sensoren selbst testen zu können.
    Ich hätte aktuell zumindest noch einen Radsatz mit originalen 16-Zoll-Rädern ohne RDKS hier. Falls jemand sein Fahrzeug zum Testen zur Verfügung stellen würde, könnten wir andere Sensoren damit ggf. ausprobieren.
    Ohne funktionierende RDKS-Sensoren möchte ich die Räder jedenfalls nicht einsetzen. Ich möchte da auch kein Risiko eingehen, gerade wegen möglicher versicherungstechnischer Folgen. 😅
  • mampfiee Woher kommt deine Info von Seite 1 das die 11082920 funktionieren?
    Meinst also mein Test war nicht mit den Gegebenheiten, die für Funktion der Sensoren nötig sind?
    Brummel_onAir hattest du die 11082920 bestellt und schon verbaut?
    Kann ich noch nix zu sagen, denn mein Auto ist noch gar nicht geliefert. Dauert noch 2-3 Monate...
    Aber wenn wer aus der Nähe von Köln kommt, dem könnt ich wohl mal testweise einen Sensor eben einbauen in die Felge...
