RDKS Sensoren (Wiki)
  • Bei mir erst nach 18 km Landstraße, auf dem Weg durch die Stadt 5 km davor auch nicht, erkannt und auf die neuen Werte umgeschaltet nach drei km war noch nichts.
  • Aber wenn wer aus der Nähe von Köln kommt, dem könnt ich wohl mal testweise einen Sensor eben einbauen in die Felge...
    Das ist sehr nett von dir, aber ich glaube, die passende Gegenprobe wäre wahrscheinlich erstmal, einen originalen RDKS-Sensor auszubauen und ihn genauso wie GT776 außen an die Felge zu kleben. Dann könnte man schauen, ob der MG den Sensor überhaupt in dieser Position erkennt.
    Falls das ebenfalls nicht funktioniert, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Positionierung bzw. die Testmethode das Problem ist und nicht der Sensor selbst. Wenn ein originaler Sensor auf diese Weise erkannt wird, wüssten wir zumindest sicher, dass das Verfahren grundsätzlich funktioniert und könnten uns wieder auf die alternativen Sensoren konzentrieren.
    Die andere Möglichkeit wäre natürlich, die Sensoren direkt korrekt einzubauen. Das hat aber den Nachteil, dass man sie im Zweifelsfall wieder demontieren muss, falls sie doch nicht erkannt werden.
    Ich bin parallel auch noch mit dem Chinesen im Austausch. Er ist sich weiterhin sicher, dass die TPS 3.3 Sensoren mit der Teilenummer 12082260 kompatibel sind. Als Alternative hat er außerdem eine weitere Lösung vorgeschlagen, bei der sich die Sensoren wohl relativ unkompliziert über Universalsensoren klonen lassen sollen. Dazu habe ich aktuell aber noch keine näheren Informationen und kann daher noch nicht beurteilen, wie praktikabel das tatsächlich ist.
  • Findet sich vielleicht jemand aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein mit einem MG4 Urban, der Lust hätte, das Ganze gemeinsam zu testen?
    Ich würde den Sensor (12082260 TPS 3.3) besorgen. Vorab wäre es super zu klären, ob es für den Test reicht, ihn provisorisch ans Rad zu kleben, dann könnten wir es direkt unkompliziert ausprobieren. Ideal wäre es, wenn zusätzlich jemand mit garantiert funktionierenden uneingebauten (Original-)Sensoren zur Gegenprobe dazukommen könnte. Falls das Kleben nicht funktioniert, stelle ich auch gerne ein Rad zur Verfügung, sofern den Sensor jemand montieren kann.
    Falls beides nicht klappt, würde ich die AliExpress-Sensoren wieder zurückgeben und als Nächstes die von Electronicx zum Testen bestellen.
    Lohnt es sich außerdem, parallel bei einem MG-Service nach den technischen Details (TPS 3.3 vs. 5.1) zu fragen, oder verweisen die erfahrungsgemäß ohnehin nur auf Originalteile?
  • Der 12082260 ist doch der originale Sensor, warum gibt es da jetzt plötzlich auch Zweifel dass es funktioniert?
    Beim 11082920 kann ich ja die Skepsis noch verstehen, weil der steht nur auf paar Seiten als OE-Ersatz für ersteres.
    Der Original-Sensor hat den Aufdruck ‚TPS 5.1‘, der aus China mit Teilenummer 12082260 allerdings ‚3.3‘ und der von Euronicx gar keinen. Daher die Frage, ob das gegebenenfalls einen Unterschied in der Funktionsweise macht.
    Auf welchen Seiten mit dem OE-Ersatz für das erste Teil hast du das gefunden? Ich habe das bisher nicht gefunden.
  • Dazu hatte ich mal den Ali-Händler angeschrieben
    TPS = der Hersteller, also der gleiche wie bei den original vom MG
    3.3 und 5.1 sind Hardware-Versionen, die keinerlei Bedeutung haben für die Funktion. (Übermittlungsprotokoll)
    Es kann also sein dass du trotzdem mittlerweile die 5.1 bekommst und die Fotos auf Ali einfach noch alt sind.
