Qualität vom Dach bei leichten Druck
  • Zocker01
    Gerade bei dem Wetter sofort (!!!) reagieren. Wenn noch kein Rost drauf ist, dann kannst du das einfach auffüllen.
    1. Reinigen mit Silikon-Entferner (nichts anderes, alles andere ist falsch)
    2. Am besten original Lackstift, wenn nicht "erstmal" ein in etwas passendes weiß (deiner war doch weiß 🤔) nehmen und austupfen.
    dazu:
    - Auto in die Sonne stellen
    - mit Papiertuch reinigen (s.o./ dann trocken)
    - Stecknadel am besten die mit größerem Plastikkopf nehmen, absolut niemals den Pinsel am Lackstift verwenden (auch nicht wenn du woanders Pinseln willst, du bringst damit Schmutz oder abgetrocknete Lackpartikel in den Tupflack)
    - kleine Menge Lack auf die Nadelspitze und zügig genau in den Steinschlag tupfen
    - abtrocknen lassen und wiederholen bis die Stelle aufgefüllt ist
    - mit Fremdlack nur bis Unterkante und später Originalton drauf
    - mit Originalton gaaanz leichten Buckel zulassen, der sackt beim Trocknen ein
    - wenn das gut gelingt, dann die trockene Mulde später wieder auffüllen bis Buckel bleibt, so hast du genug Material um das in einigen Wochen (oder Jetzt zum Frühjahr) mit einem kleinen Schleifpilz glätten und dann aus polieren zu können.
    Gut gemacht wirst du die Stelle später erfolglos suchen.
  • Skullz101
    kann man # 8 / 9 / 11 evtl. kopieren und in den Threads Lackpflege verschieben, oder nur verschieben?
  • Thx MG 404
    Wenn ich nur nicht so unfähig wäre in solchen Dingen. :(
    Muss erst mal einen Original Lackstift besorgen. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach.
    Kaufe einen im Autozubehör - Shop der ungefähr passt. Dann probiere an einem alten Blech oder Cola Dose oder ähnlichem. Eigentlich brauchst du nur einen n gutes Auge und eine ruhige Hand. Wenn du dich vertust, dann kriegst du das mit Silikon Entferner auch sehr dort wieder ab und machst es nochmals. Wichtig ist das so schnell wie möglich von der Liste ft abzuschließen. Dafür ein ein kleinstes Tröpfchen in den Krater, nicht über dessen Rand hinaus. So kann da erstmal nichts unterwandern oder gar rosten. Oder du hast jemanden mit ruhiger Hand der die hilft.
  • Zocker01
    MG PRIME
    Autolack, Motorradlack, RAL- und Pantone-Lacke als Lackstift, Spraydose oder Literware.
    www.mg-prime.com
    Versuche es mal hiermit. Vorher den Farbcode vergleichen, steht auf dem Etikett an der B-Säule
