Gerade bei dem Wetter sofort (!!!) reagieren. Wenn noch kein Rost drauf ist, dann kannst du das einfach auffüllen.
1. Reinigen mit Silikon-Entferner (nichts anderes, alles andere ist falsch)
2. Am besten original Lackstift, wenn nicht "erstmal" ein in etwas passendes weiß (deiner war doch weiß 🤔) nehmen und austupfen.
dazu:
- Auto in die Sonne stellen
- mit Papiertuch reinigen (s.o./ dann trocken)
- Stecknadel am besten die mit größerem Plastikkopf nehmen, absolut niemals den Pinsel am Lackstift verwenden (auch nicht wenn du woanders Pinseln willst, du bringst damit Schmutz oder abgetrocknete Lackpartikel in den Tupflack)
- kleine Menge Lack auf die Nadelspitze und zügig genau in den Steinschlag tupfen
- abtrocknen lassen und wiederholen bis die Stelle aufgefüllt ist
- mit Fremdlack nur bis Unterkante und später Originalton drauf
- mit Originalton gaaanz leichten Buckel zulassen, der sackt beim Trocknen ein
- wenn das gut gelingt, dann die trockene Mulde später wieder auffüllen bis Buckel bleibt, so hast du genug Material um das in einigen Wochen (oder Jetzt zum Frühjahr) mit einem kleinen Schleifpilz glätten und dann aus polieren zu können.
Gut gemacht wirst du die Stelle später erfolglos suchen.
