Auto geht nicht an / reagiert nicht
  • Ich hab hier meine Daten auch mal mit Claude analysiert. Das kommt zu folgender Einschätzung:
    Laut Werkstatt bekomme ich jetzt erstmal eine neue Batterie.
    Die letzten 24 Stunden vor dem Ausfall des automatischen nachladen waren ja von sehr vielen Ladungen geprägt.
    Ich denke das hier schon etwas nicht mehr stimmte do die Batterie den Strom nicht mehr aufgenommen hat oder zu schnell abgebaut.
    Die hohe Ladespannung danach würde ich auf doe niedrigere Ausgangsspannung schließen.
  • Die letzten 24 Stunden vor dem Ausfall des automatischen nachladen waren ja von sehr vielen Ladungen geprägt.
    Weiß nicht, ein ähnliches Verhalten nehme ich auch ganz am Anfang des Verlaufs war. Da waren die Zacken auch kürzer.
    Claude, das die Detailzahlen kennt (und auch die Grafik generierte) meint dazu:
    Zitat
    Was am 7.11. anders war als in der Woche davor
    • Häufiger: etwa alle 4 Stunden statt alle 6–9 Stunden.
    • Etwas kleiner: angehoben auf 12,56–12,64 V statt meist 12,72 V.
    • Etwas später ausgelöst: bei 12,23 V statt 12,31 V.
    • Eine große Nachladung: um 15:40 mit 14,1 V, nach rund 25 Stunden Standzeit. Solche gab es aber auch am 31.10., 1.11. und 6.11.
    • Letzte Nachladung: 20:38 Uhr, danach keine mehr.
    Warum ich das nicht als klares Vorzeichen werte
    • Kleine Unterschiede: Der Sensor misst in Stufen von 0,08 V, und die Unterschiede sind ein bis zwei Stufen. Weil nur alle 30 Minuten abgefragt wird, kann die Spitze einer Nachladung auch zwischen zwei Abfragen liegen.
    • Gab es schon einmal ohne Ausfall: Am Wochenende 23.–25.10. wurde sogar alle 3 Stunden und noch knapper nachgeladen, und danach lief alles normal weiter.
    • Passt zur Kälte: Am 6./7.11. ging es nachts bis auf −2 bzw. 0 °C. Eine kalte Bleibatterie nimmt bei einer kurzen Nachladung weniger Ladung auf. Das passt zu kleineren und häufigeren Nachladungen.
  • Weiß nicht, ein ähnliches Verhalten nehme ich auch ganz am Anfang des Verlaufs war. Da waren die Zacken auch kürzer.
    Ja das stimmt, da ist aber die Spannung vor und nach dem Laden eine höhere gewesen wobei die vor dem Ausfall auf einen sehr niedrigen Niveau war.
    Da es sich in allen Fällen um einen relativen Neuwagen handelt würde ich die Batterie an sich ausschließen.
    Genau deshalb ist es sogar wahrscheinlich das die Batterien defekt sind. Grade bei er Häufung.
    Da hat der Einkauf von MG wohl zu sehr auf das Geld geachtet und hat Mist eingekauft, eine Charge defekter Akkus würde ich mal tippen.
    Ähnliches bei meinem ersten eRoller, da sind die Fahrakkus der Bauserie reiheneise eingegangen, haben statt 40.000 nur 1-2.000 km gehalten.
    Die verbauten Zellen waren schlicht Schrott. Und ein Ersatzakku hat 990,-- gekostet.
  • Kann ich bestätigen. Hab ja mal beim Abschleppdienst/Werkstatt gejobbt.
    Wenn die 12V Batterie kaputt geht entweder in den ersten Monaten oder nach 7-10 Jahren eines Fahrzeuglebens.
    Sehe da schon eine zu billige Charge an Batterien, wurde am falschen Ende gespart
