MG4 Urban 54kW Premium VS Leapmotor B05 ProMax
Von unserem Skoda sind wir auch einen Regensensor gewöhnt.
Aber es geht gut ohne beim Urban. Wenn der Intervall zu häufig ist, dann kannst du einfach kurz auf die Taste für das Spritzwasser drücken und schon wischt er ohne zu sprühen. Konnte ich die letzten Tage ausgiebig machen.
Intervall ist ja schon OK aber das man die Intervall Stufen nicht am Hebel einstellen kann sondern umständlich im Menü ist ein Rückschritt in die 60er Jahre. Selbst im Trabant könnte man an einem Schalter schnell langsam und verschiedene Intervalle einstellen.
Ist bei meinem anderen Auto genauso. Nur das dort der rechte Hebel für den Scheibenwischer ist und nicht der Linke.
Prinzipiell gibt es aber auch "programmierbare" Wischerrelais. Dort lässt sich über den Wischerhebel das Intervall festlegen. Wie gut die funktionieren und ob für den Urban verwendbar kann ich aber nicht sagen.
Ich habe das Intervall auf der kleinsten Stufe
Ich habe es auf die höchste Stufe gestellt,
wenn ich Intervall nutze, dann passt das,
wenn es so wenig Regen ist, dass die kleinste Stufe reicht,
nutze ich den Taster am Kopf des Hebels.
Wenn man an der Ampel steht oder hält,
geht der Intervall automatisch eine Stufe niedriger.
Ist für mich das passenste Setup
Was mich auf meiner Probefahrt aber gewundert hat, der Scheibenwischer ging trotzdem nur an wenn es geregnet hat.
Genau den Eindruck hatte ich bei meiner Probefahrt auch.
Es hat nicht durchgehend geregnet und man achtet nicht auf alles bei einer Probefahrt (Premium). Soll er ja auch nicht haben. Trotzdem komisch, dass Du den gleichen Eindruck hattest.
Ich hab das Intervall auf schnell. Das ist für mich der beste Kompromiss, um über den Hebel selbst die Wischerstufen einzustellen.
Wünsche mir was. Wenn der Wischknopf gedrückt wird, ploppt im Display für 10 Sekunden ein Fenster auf, in dem ich die Intervallgeschwindigkeit einstellen kann.
Aber der Intervall selbst ist einstellbar, richtig? Halt nur über das Display.
Ansonsten geht nur konstant schwach oder konstant "ich reiß dir den Wischer raus"
