MG4 Urban Comfort - Einphasiges Laden/Mindesstrom Überschuss
  • Ich hab auch einen einphasigen WR, der bis 5kW beisteuert. D.h. wenn genug Sonne, bzw. Strom im Akku ist. Und das Fahrzeug 7,4kW einphasige lädt, werden 2,4kW aus dem Netz gezogen. Mit einphasig laden, kann man am besten den Eigenverbrauch abdecken. Gibt es Wallboxen die ein UND dreiphasig laden können? Es muss einen 22kW Wallbox sein. Damit einphasige 7,4 kW funktionieren.
  • Chris56 das stimmt so nicht bzw. kann man so nicht stehen lassen ;)
    Die Steuerbarkeit (Drosselung) ist nur möglich und Nötig wenn man Modul 2 bucht. Also man Netzentgelte sparen möchte, dazu braucht man einen separaten Smartmeter nur für Wallbox/Wärmepumpe/PV und muss AKTIV danach fragen.
    Für alle anderen gilt das nicht!
    Sprich man ganz normal eine Wallbox betreiben. Eine 11kW Wallbox muss nur angemeldet werden (keine Freigabe notwenig und kann nicht abgelehnt werden)
    Eine 22kW Wallbox muss man sich freigeben lassen und kann abgelehnt werden (die meisten lassen sich auf 11kW umschalten)
    Mobile Wallboxen sind ein bisschen Grauzone da man diese ja nicht ausschließlich zuhaue nutzen kann, wollte meine anmelden und der Netzbetreiber hat abgewunken "mobile muss man bei uns nicht"
  • Gibt es Wallboxen die ein UND dreiphasig laden können?
    Ja, die go-e gimini charger flex gibt es in 11kW und 22kW. Kann an einer CEE - Steckdose betrieben werden. Bei 16A folgt 11kW, bei 32A dann 22kW.
    Die kann zwischen 1 - und 3 phasig geschaltet werden und über die Ampere feinjustiert werden.
    Die wollte ich eigentlich um für zukünftige andere Fahrzeuge gerüstet zu sein. Die 11kW muss nur angemeldet, die 22kW muss genehmigt werden. Aber beide müssen angeblich per Fernzugriff den Netzbetreibers gedrosselt werden können.
    Super, wenn das so ist. Ich habe keine Erfahrung und wiederhole nur was ich bisher gelesen haben. Auf der Homepage eines E-Betriebs der Wallboxen installiert steht folgendes:
    "Der § 14a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) regelt die netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (SteuVE) mit einer Leistung über 4,2 kW im Niederspannungsnetz im Gegenzug für reduzierte Netzentgelte. Die Neuregelung der Bundesnetzagentur gilt verpflichtend für seit dem 1. Januar 2024 neu in Betrieb genommene Anlagen."
    Ob es stimmt weis ich nicht
  • Also, bei mir galt eine Wallbox mit 11kW als Anlage, die unter Paragraf 14 fällt. Ich brauchte eh einen neuen Sicherungskasten, dazu die Leitung zur Steuerung etc. Mit der Anmeldung hat mein Netzbetreiber nochmal auf die Steuerungsmöglichkeit, die gegeben sein muss, hingewiesen. Nach Fertigstellung war ich unverzüglich berechtigt, für die Steuerungsmöglichkeit Modul 1 (Netzentgeltreduzierung) in Anspruch zu nehmen. Der grundständige Netzbetreiber hat mich dann informiert, dass noch eine Steuerung (SmartMeter) installiert werden muss. Das kann ich als Kunde dann entweder von denen machen lassen (auf meine Kosten) oder bei einem Wettbewerbstätigen Netzbetreiber.
    Von daher: Wallbox ist eine Anlage, genauso wie Wärmepumpe oder PV Anlage und muss über die 4,2 kW steuerbar sein.
    Sollte euer Netzbetreiber das anders sehen, beglückwünsche ich natürlich dazu.
    Das stimmt so nicht.
    Alle ab dem 1.1. 2024 alle Verbrauchseinheiten mit mehr als 4,2 kW Netzwirkung müssen drosselbar sein. Entweder direkt vom Netzbetreiber oder durch eine Energiesteuerungssystem.
    Ab dem 1.1.2029 gibt das auch für alle Verbrauchseinheiten mit mehr als 4,2 kW Netzwirkung die vor dem 1.1.2024 installiert wurden.
