Der PTC heizt beim Urban nur den Akku. Hat mit dem Gebläse nichts zu tun.
Mit Heizung bei 23 Grad ist unser Verbrauch jetzt 16 kWh im Sommer ohne Heizung bei 11.7 kW .
Derzeit schon 4500 km Erfahrungen.
Die intelligente Akku Heizung sollte nur ca 30 min vor dem DC Laden aktiviert werden und danach wieder ausgeschaltet.
Diese heizt den Akku immer auf die erforderliche Temperatur auf um schnell laden zu können.
Erstmal sehen wir nicht welchen Wagen du fährst.
Zweitens ist uns das schon alles bekannt und wir sind Anfangs auch davon ausgegangen .
Nur sind wir schon eine Weile an dem Punkt angelangt das der PTC Heizer im Urban auch die Wärmepumpe unterstützt am Anfang beim aufheizen und großer Wärmenachfrage oder auch bei großer Kälte wenn die Wärmepumpe nicht mehr effizient genug arbeitet und zu wenig Wärme erzeugt.
Das ist durchaus normal - die beiden Heizkreisläufe können sich unterstützen. Bei -10Grad bekommst du die Kiste nicht warm mit der Wärmepumpe, wahrscheinlich auch schon früher.
Kurze Verbräuchshöchstwerte von 25 bis 30kWh ( auch bei intelligente Batterieheizung auf aus und Plusgraden ) können das eigentlich nur bestätigen.
Das ist natürlich alles Theorie - aber wir versuchen immer das zu untermauern.
Das dies zumindest meistens der Standard ist kannst du überall nachlesen - Ausnahmen kann es natürlich geben.
