Klima und Belüftung ungewohnt kühl beim MG4U
  • ich habe gerade das Problem, dass mein MG4U gar nicht heizt ;(
    Ich vermute zu wenig Kältemittel im Klimakreislauf.
    Hatte evtl. sonst noch jemand das Problem? Evtl. auch mit zu wenig Kältemittel und das aber schon im Sommer wegen fehlender Kühlleistung gemerkt?
    MG4 Urban Premium, Camden Grey, Goodyear 4Season, abgeholt 23.07.26
  • platypus "A/C" hast du aber auch entsprechend aktiv? Soweit ich das von anderen hier verstanden habe, ist das der Ein-Aus-Schalter für die Wärmepumpe, die eben gebraucht wird, damit die Temperaturen überhaupt ankommen am Ende, die du anpeilst. Sonst hast du ohne "A/C" automatisch nur nen Ventilator :D
    Du schreibst ja, dass du an zu wenig Kältemittel glaubst, also gehe ich davon aus. Aber nur, um sicherzugehen :)
  • Also bei mir weiterhin seltsam.
    Bei den derzeitigen Außentemperaturen von 6-12 Grad steht alles auf Auto und 27/28 Grad (was wie gesagt nicht der realen Temperatur entspricht).
    Dabei wird es angenehm und nicht zu warm.
    Problem ist jedoch, dass dann einfach oft bei den oberen Lüftungsschlitzen (lau)warme Luft kommt, aber im Fußraum trotzdem deutlich kalte. So dass man sie durch Strümpfe Schuhe und Hose spürt.
    Also Auto ausstellen und nur noch Oben blasen lassen. Und das auch nach ner halben Stunde Fahrt, also nicht beim Start oder so.
    Es funktioniert schon alles halbwegs, aber dieses ständig nötige Einstellen nervt etwas. Einfach auf Auto und die Klima regelt wär schon wünschenswert.
    Hoffe dass ein Update da Besserung bringt beim ersten Service.
