Wie sind die Werte von Euch so...?
Bei mir im Infotainment steht noch 100%,
dafür würd eich aber keine Hand ins Feuer legen
Bin bei über 9000km
Bin bei über 9000km
Die "echte" Berechnung eines SoH ist m.M.n. eine Wissenschaft für sich, und würde wahrscheinlich die Berücksichtigung von wirklich recht vielen Daten benötigen, um möglichst nahe an der "Realität" zu sein.
Wäre aber ein echter Mehrwert für die App und auch sicher ein Grund für Viele diese App zu kaufen (oder abonieren?)
Denn aktuell ist Aviloo der Platzhirsch und recht teuer um für sich selbst (ohne Verkaufsabsicht) hin und wieder den SoH berechnen zu lassen.
Tarlock - hast du denn auch noch Carscanner am Start und wenn ja was kommt da raus bei SoH mal so als Vergleich zu Ev Dash?
Ich hab 98,21% bei 3500km . Auto sagt 100%.
Es kommt natürlich darauf an was man will aber die Kombination aus Dongle und 1x Carscanner für 9€ reicht mir vollkommen, ich will ja nur das Fahrzeug besser verstehen können und wissen wann die großen Verbraucher reinhauen und wann nicht..
Akkutemperatur , Spannungsunterschied der Akkumodule , genauer Momentanverbrauch , Geschwindigkeitein inkl. Speedtests, mehr brauche ich eigentlich nicht.
Ja, das hast Du sicher Recht und die App geht schon teilweise in die Richtung eine Art "Zertifikat"des SoH zu generieren. Ich weiß aber z.B. ungefähr wie Tesla seine Daten sammelt und bewertet, um einen halbwegs zuverlässigen SoH "auszugeben"... Da muss man schon sehr viele Parameter kennen. (Was Aviloo z.B. auch nicht berücksichtigt, weil ihnen schlichtweg der Zugang zu diesen Daten nicht möglich ist).
evDash wird Zug um Zug erweitert werden. Und wenn einem z.Zt. die Sachen für den Preis nicht ausreichen, sollte man zumindest noch einmal in 12 Monaten auf die App schauen und sehen, was sich getan hat.
Alles anzeigenTarlock - hast du denn auch noch Carscanner am Start und wenn ja was kommt da raus bei SoH mal so als Vergleich zu Ev Dash?
Also die 98,21% nach 3500km sind nicht so weit weg von dem, was ich bei ca. 3200 km hatte (da waren es 97,8%). Ich habe aber noch nie Carscanner genutzt, um den SoH auszulesen. Werde ich aber demnächst mal versuchen, und wenn der Wert der Gleiche wie in evDash ist, wird eben von Carscanner auch nur der Wert aus dem BMS genommen. Der SOCE (der Wert im Infotainment unter den Ladeeinstellungen) ist übrigens ein wenig anders zu interpretieren als der SoH aus dem BMS; hier dürften auch die Brutto- / Netto-Kapazitäten-Unterschiede des Akkus eine Rolle spielen etc.
evDash berechnet zum Beispiel die prozentuale Restkapazität des Akkus selbst und kommt lange bei höheren Werten raus (+1 bis 2%) als die Anzeige(n) des Autos. Das gleicht sich dann irgendwann mal an, wenn es näher an einstellige Rest-Prozente geht. Bei einem LFP-Akku ist ja die Kapazitätseinschätzung wg. der gleichbleibenden Spannung auch schon schwierig.
Unterm Strich hätte ich halt gerne, dass das Auto die ganzen Daten selbst lückenlos historisiert /agreggiert und entsprechend gut visuell aufbereitet. Mit jeder externen Software via OBD-Dongle ist das viel zu mühsam...
Und klar Carscanner ist auch schon eine sehr gute App. Wenn evDash nicht wirklich noch besser wird, ist das ggf. auch meine bevorzugte Lösung.
Im Carscanner habe ich bisher keine Übersicht der Zellenspannungen gesehen. Das finde sehr wichtig im Bezug auf die SoH
