RDKS Sensoren (Wiki)
Danke für den Hinweis. Ich schau die Tage das ich nochmal eine längere Fahrt mache.
Im PDF nicht geschrieben, aber denkbar, dass (zumindest temporär) ein bestimmter Mindestdruck angeliegen muss, damit der Sensor überhaupt erstmal aktiv(iert) wird.
Er sendet laut Datenblatt alle 60 Sekunden bei maximal 250000 Übertragungen Batterielebensdauer. Das geht kontinuierlich nicht, weil das nur 173 Tage wären. Insofern ist eine Mindest-Raddrehzahl plausibel.
Ich war heute morgen mit dem urban meiner Frau in der Werkstatt, zum Ganzjahresreifen aufziehen.
Original sind tatsächlich Sensoren mit der Teilenummer 12082260 verbaut.
Aber wie ich in Beitrag 38 auf Seite 4 bereits geschrieben hatte, soll wohl auch die "alte" Teilenummer 11082920 funktionieren. So hat es ein Reifenhändler auch bestätigt.
Ich muss bei meinen Winterreifen auch die Sensoren noch verbauen lassen. Dann kann ich ja gerne berichten.
Vor 2 Wochen waren die Sensoren mit der Teilenummer 12082260 auf ali noch nicht verfügbar
Doch doch, ich habe die 12082260 auf Ali vor über 2 Monaten schon bestellt
Dann muss ich mich wohl vertippt haben, bei der Teilenummer.
Ich hatte bei ali keine gefunden und deswegen die alte Teilenummer bestellt
Ich habe die Teilenummer 12082260 auch ers vor ca 2 Wochen gesichtet hm...
Am 15.09.hattest du hier auf der ersten seite die 920 bei Ali verlinkt.. Darauf hin habe ich die bestellt
hoffe die passen nun am ende. -
Ich habe mir für meinen MG4 Urban vom September 2026 neue Winterräder besorgt. Dabei wurden mir zunächst Universalsensoren mit dem Protokoll von 11082920 eingebaut, dann wurden die IDs auf diese Sensoren geklont, danach wurden mir Originalsensoren 11082920 eingebaut. Leider waren alle diese Versuche erfolglos.
Ich hatte ständig noch die Reifendruckwerte der Sommerräder eingefroren in der Anzeige, das über 1000km weit. Es gab allerdings auch keine Fehlermeldung im Auto.
Final habe ich die Originalsensoren 12082260 einbauen lassen. Nachdem das Auto über Nacht gestanden hat und ich danach mit Unterbrechungen ca. 50km gefahren bin wurden die neuen Sensoren automatisch übernommen.Ende gut, alles gut, ich hoffe das hilft den ein oder anderen von Euch!
Besten Dank für die Wertvolle Info, das zerstört leider meine Hoffnung dass die 11082920 funktionieren, sind dann 100 € in den Sack gehauen, aber dann kann ich Sensoren noch tauschen lassen bis das Auto da ist
100€ ??? Da sind ja selbst die Euronics mit 75€ günstiger und da hat man Gewährleistung.
Ich habe es vorgestern auch mit den 11082920 gewagt. Werde die vor dem Einbau mit Scope und Bohrmaschine analysieren. Im schlimmsten Fall tut's bei mir nur ein Drittel so weh:
