  • Hallo in die Runde,
    Ich will jetzt auch mal das Update auf R59 für meinen Lux riskieren.
    Der Download der R59 hat auch wunderbar funktioniert, leider geht der Link zur R46 der hier gepostet wurde nicht.
    Auch die bei der Suche im mgevs.com Forum bin Ich nicht zum passenden Link gestoßen.
    Hat jemand zufällig den passenden Link zur Hand?
    Besten Dank
  • Kaum hat man den Post abgesetzt, findet man den Link.....
    https://drive.google.com/drive…35Mudgjo4hyGV7GZJUGvWSn37
  • Haben die r38 ohne Probleme über die r33 drübergebügelt an meinem Standard 2023.:)
    Dabei haben meine frustrierende Versuche die richtige PIN einzugeben länger gedauert, als das eigentliche Update. Insgesamt ca. 10min.
    Neuerungen habe ich jetzt keine feststellen können.
    Edit: Ich meine die 3D-Sound Einstellungen in den Tönen ganz unten wäre neu. Macht natürlich absolut Sinn bei zwei Lautsprechern die nur vorne verbaut sind ^^
    Einmal editiert, zuletzt von pascontz ()
  • Habe vor 2 Tagen auch auf die R59 Upgedatet, lief alles ohne Probleme durch. Wetter und Verkehr waren auch nach ein paar Minuten Verfügbar. Nun habe ich festgestellt, dass ab und zu sich das Radio nicht mehr bedienen lässt, ist dann schlagartig stumm. Weder Senderwechsel noch Umschalten von DAB auf FM hilft. Nach Systemneustart bzw. am nächsten Tag wieder alles ok. Werde es noch ein oder zwei Tage beobachten, ansonsten geht es wieder zurück auf die 46er Version und ich warte auf die 63er.
    MG4 Luxury, EZ 11.22, Grau, Einer der ersten 1000, KM Stand ca. 25000. 1. HU ohne Mängel
  • Nun Dauerhaft nach ca. 2 Minuten Radio Stumm, lassen sich auch keine Sender mehr verstellen, auch ein Erneutes Aufspielen der Updates und Anschließendem zurücksetzen auf Werkseinstellung hat das Problem nicht behoben. Morgen werde ich dann wieder auf die R46 zurück gehen.
    Ist eigentlich Schade, weil mit der R59 endlich die Verkehrszeichen Erkennung besser ist, weil er sich auch die Daten aus dem Navi zieht.
  • Die Daten aus den Navi sind im Zweifel mindestens 1 1/2 Jahre alt. Ob die wirklich besser sind.
    Darauf verlassen würde ich mich nicht.
    Zumindest werden damit in der Stadt die 50 km/h und Ausserorts die 100 km/h in den allermeisten Fällen korrekt angezeigt. Halten sollte man sich natürlich immer an die realen Bedingungen und sich nicht auf die Anzeigen im Display verlassen.
  • Wenn man im rechten Display das Navi aktiviert, werden die ( im Navi gespeicherten und meistens HALBWEGS korrekten ) Geschwindigkeiten DORT angezeigt.
    Im Hauptdisplay nicht...
    Bei der R59 werden auch im kleinen Display dann die auf der Navikarte gespeicherten Daten angezeigt. Ich weiss dass deshalb, weil ich in einer 30 Zone wohne und bei der R46 werden mir nur die drei Striche angezeigt und bei der R59 die korrekten 30. Auch gleich morgens beim Losfahren, wo die Kamera noch gar keine Schilder erkennen kann.
