Wie gut funktioniert Überschussladen / Regelung durch die Wallbox (e-Go Gemini)?
  • Hallo in die Runde,
    Meine Solaranlage mit 6KW Peak von 2005 (75W Module - Heute zum Totlachen - aber immer noch Top Leistung) habe ich auf Überschusseinspeisung umstellen lassen und rüste jetzt die Akkus nach. Da soll ein Fronius Hybridwechselrichter ein und für das Laden habe ich mir den Fronius Wattpilot rausgesucht.
    Überschußladen funktioniert sehr gut, wenn die WB es auch kann.
    Ich lade mit EVCC und Fronius Wattpilot, was wirklich sehr gut funktioniert, aber der Wattpilot (Baugleich Go-e) schaltet nur in ganzen Ampere,
    hier wäre eine feinere Schaltung schön.
    1-3 phasiges Umschalten funktioniert auch einwandfrei.
    Das bestätigt meine Auswahl erstmal. Auch vom Wirkungsgrad macht Die Box einen Top-Eindruck:
    Wallboxen-Test 2025: Die besten Ladestationen für PV-Strom-Überschüsse:
    Im ersten großen Vergleichstest zum „solaren Überschussladen“ zeigen fünf Wallbox-Systeme deutliche Unterschiede: Manche reagieren blitzschnell auf…
    www.energie-experten.org
    MG 4 Luxery - Andres grey + AHK
    Zulassung 24.09.25, produziert 13.05.24 - SWI-29176-1300R32
    Solaranlage 6 kW Peak mit Akku 13,4 kW (BYD) - 11kW Wallbox in arbeit .... :)
    Ich habe eine 9,65 kWp PV-Anlage in südsüdost Richtung mit einer 45 Grad Neigung.
    Gerade vor ein paar Tagen, bei viel Sonne, lag die Tagesleistung bei 53 kWh. Trotzdem wird der Lux 1-phasig geladen, da die Leistung der Anlage nicht überwiegend mindest 4.140 Watt beträgt.
    Erwarte also nicht zu viel von deiner 6 kWp Anlage.
    Das Überschussladen an sich ist völlig problemlos. Einfach einstecken, den Rest regelt meine Wallbox (E3/DC Easy Connect) im Zusammenspiel mit der E3/DC PV-Zentrale.
    MG 4 Luxury (MJ22), Diamond Red&Black Roof, EZ 06/2023, Produziert am 16.01.2023, Entertainment System Version : SWI68-29958-1300R73, Werkstatt-SOH-Wert 98% (20.6.2025, 24.250 km), DiY-SOH-Wert 96,6 % (26.06.2025, 26700 km), DiY-SOH-Wert 95,6% (20.12.2025, 30910 km), DiY-SOH-Wert 94,9 % (30.05.2026, 36.000 km), Werkstatt-SOH-Wert 94 % (18.06.2026, 37.233km)
  • Da musst du aber viel Grundlast haben. Ich habe 10,8kWp Anlage und lade bei wolkenlosen Wetter immer 3phasig mit 7-8kw Übrschuss.
    Ich habe den Fronius Wattpilot, der allerdings baugleich zu go ist.
    - MG4 Trophy Extended Range 04/2024 - Andes Grey - R69
  • Ich benutze evcc
    GitHub - evcc-io/evcc: solar charging ☀️🚘
    solar charging ☀️🚘. Contribute to evcc-io/evcc development by creating an account on GitHub.
    github.com
    mit einer hesotec wallbox.
    Der mg4 und die wallbox wird von evc erkannt.
    Klappt sehr gut. Kann man problemlos in einem docker Container, bei mir auf einem nas laufen lassen.
    Zusätzlich kann man noch Batterien, Heizstäbe etc. mit Ladeprioritäten einpflegen.
    MG4 Luxury, Modell 2023 in "kommunal Orange" :)
    Entertainment Version: SWI68-29958-1300R46
    Telekommunikation: SNAKP21E32
    Navigations-Software: 6.2.60.1.45160
    Kartenmaterial: HERE_EU_22Q3 202210091858
    Nee, allerdings ist meine Wallbox ein wenig dumm, die kann nicht von 1-phasig auf 3-phasig umschalten.
    Wie die Wallbox läd ist abhängig vom angeschlossenen Kabel und jeweils den richtigen Kabel zur richtigen Zeit zu nutzen, ist mir zu umständlich. Allerdings war das vor 4 Jahren die einzige Wallbox die von der PV-Zentrale ohne zusätzliche Software gesteuert werden konnte.
