MG4 im Home Assistant
  • Ich habe jetzt seit ein paar Tagen den MG4 im Home Assistant eingebunden. Das klappt auch einigermaßen, allerdings bekomme ich ab und zu beim Laden negative Ströme und eine negative Ladeleistung angezeigt. Hat das sonst noch jemand?
    Außerdem binde ich es schade, dass man nur zwischen 6A, 8A, und 16A wählen kann. Irgendwas zwischen 8 und 16 wäre noch gut, aber geht das vielleicht vom MG aus nicht?
    MG4 Luxury (MJ23) Diver white R46 seit 05/24
  • Ja, wäre es. Aber ich habe gar keine Wallbox, sondern nur einen Ladeziegel. Da kann man zwar auch die Ströme ändern, aber das geht nur manuell, und man muss jedes Mal den Stecker aus dem Auto ziehen.
    Was noch seltsamer ist, ist dass der SoC (im Home Assistant) auch erstmal etwas runter geht, wenn ich die negativen Ströme habe. Aber der Ladeziegel zeigt an, dass das Auto geladen wird.
  • Wenn der Ladeziegel den Ladestrom nicht steuern kann, gehen nur die Einstellungen über die HomeAssistant-App-Anbindung oder im Auto. Da hat MG nur die Einstellungen 6A, 8A, 16A 1-phasig oder max (16A 3-phasig) vorgesehen. Von der Wallbox nimmt der MG von 6A bis 16A 1- und 3-phasig alle Werte in 1A-Schritten an.
    MG4 Trophy ER Brighton Blue (Schlumpf-blau) MY23 hergestellt 28.07.23, meiner seit 07.11.23
    SWI68-29958-1300R46 mit Tempomat-Update :) SNAKP21E32 68.4.6.0 HERE_EU_23Q4
    Akku-SoH laut BMS: 98,5% nach 2,5 Jahren und 19700 km :)
  • Bei mir zeigen die Entitäten obc_power und obc_current (aktuelle Ladeleistung und Strom) beim Laden positive Werte an, während die Entitäten power und current (aktuelle Batterieleistung und Strom) negative Werte anzeigen.
