LEDs an der Ladeklappe
  • Hallo ihr Lieben,
    ich hab keinen Eintrag im Handbuch zu den 4 LED gefunden.
    Weiß: Akkuzustand?
    Blau: Kommunikation mit der Säule?
    Grün: Lädt?
    GIbt es auch Rot?
    Und wenn ich mein Auto verschließe und dann wieder aufschließe, geht die LED von Grün zu Blau, aber er lädt weiter, weiß jemand wieso?
  • Wenn du AC lädst, bricht er die Ladung kurz ab, wenn du aufschließt, weil du möglicherweise weiterfahren möchtest. Dann könntest du den Stecker einfach ziehen. Machst du das nicht, lädt das Auto im Anschluss weiter. Bei DC passiert das nicht. Andere Farben als die von dir genannten, sind mir bisher nicht untergekommen. Weiß heißt im Prinzip bereit den Stecker aufzunehmen. Blau heißt Stecker ist dran, aber er lädt nicht, grün heißt laden oder voll geladen.
  • Ach ja: beim Laden zwischen 0 und 24% blinkt oben rechts das LED, ab 25% leuchtet es dauerhaft und das LED rechts unten beginnt zu blicken bis 50% erreicht sind, dann bis 75% erreicht sind das links unten und am Ende das links oben. Leuchten alle durchgehend ist die Ladung abgeschlossen.
    Habe ich heute auch gelernt. Der Ladeport wurde aktuell gewechselt weil die LED Anzeige vorher total tot war. Die Benutzeranleitung behandelt das Thema überhaupt nicht.
    02/26 MG4 luxury, 64kWh, fuzzyorange
    05/24 EV6 VFL GT-Line 77,4 kWh AWD, P5,P7, WP,AHK in Yachtblau
    05/12 BMW K1600GT, 20Ah, 6 Zyl :/
    01/22 Mach-E Lucid Red RWD-SR AHK TP1 Top2
