Hallo Zusammen,
welche aktuellen Rückrufe gibt es bzgl. des MG4 EV Urban
Habt ihr ein Schreiben des Herstellers mit der Bitte um Werkstattbesuch erhalten?
Teilt hier gerne eure Infos ![]()
Danke!
Markus
Hallo Zusammen,
Danke!
Markus
Produktmangel: Wasser - Feuchtigkeit in dem Blinker und Kofferraum Rückleuchte
Hab den Urban set 22.9.26 und nun ca. 1000km drauf .
Schaut mal bitte bei euch nach
Ist nen bekanntes Ding (nicht nur beim Urban - kann VW auch)
Zum Druckausgleich sind die Scheinwerfen nicht dicht. Luftfeuchtigkeit kondensiert dann bei Kälte aus. Die LED entwickeln nicht genug Wärme, damit die Kondensierte Feuchtigkeit den Weg wieder herausfindet.
Es hilft die Scheinwerfer zur Sonne hin zu parken.
Wenn Wasser drin steht, wird getauscht. So handhaben das andere Hersteller.
Schau mal hier....hier hat das noch jemand..ab wieviel "Bläschen" das nicht mehr normal ist
...keine Ahnung ![]()
Servus Hossi
Ich habe so wie du auch recht viel Kondensfeuchtigkeit in den Rückleuchten meines Comfort.
So viel, dass sich Wassertropfen bilden und nicht nur feiner Dunst, der tolerierbar wäre.
Ich werde das als Mangel rügen und wir können uns gerne auf dem Laufenden hinsichtlich der Reaktion des Händlers bzw. der Werkstatt halten, falls du das ebenfalls tun wirst.
