Was mich etwas nervt am urban
  • Ich möchte dafür jetzt keinen eigenen Threads eröffnen, daher schreibe ich das einfach mal hier.
    Ich hatte heute den ersten unangenehmen Moment im Auto, zurückzuführen auf keiner Rekuperation beim Bremsen und daher komplett anderem Bremsverhalten als gewohnt.
    Da wir heute Verwandtschaft besuchen waren, hab ich das zum Anlass genommen, den Urban über Nacht auf 100% zu laden. Die Strecke geht zuerst ein Stück bergab. Ich fahre meist mit Auto-Limiter und habe schon gemerkt..
    Dieses Verhalten ist bei vollem oder nahezu vollem Akku normal. Der Akku nimmt durch die werkseitige Einstellung (um ihn vor zusätzlichen hohen Ladeströmem zu schützen) keine Rekupierung vor. Erst wenn der Akku wieder etwas an Kapazität verloren hat, funktioniert das wieder wie gewohnt.
    Das wirst du bei deiner weiteren Fahrt sicher festgestellt haben.
    Premium Camden Grey, Anfang Juni 26 bestellt, ULZ 23.09.26.
    04.11.26: FIN angeblich zugeteilt 🥰
  • Genau das habe ich heute Nachmittag im Thread zur Akkuheizung (wo dann die Rekuperation abnimmt) auch gefragt. Danke für's Beantworten. :/
    Ist zwar logisch, aber wenn man nicht darauf gefasst ist (hohe Reku gewohnt), kann das schon unangenehm oder sogar gefährlich werden.
    MG4 EV Urban Comfort Long Range - Diamond Red am 17.9.2026 bestellt. Vorauss. Lieferzeit 02/27
  • Ich hätte auch gesagt...da du ja das 100% laden so erwähnt hast..was man unter "normalen" Umständen nicht zwingend
    mit dem Bremsverhalten in Verbindung bringt...ich zumindestens nicht als Laie....das man es noch einmal mit weniger Akkukapazität testet.
    Da die "normale" Bremse ja funktioniert.
    Und es eben mit Akku (voll) und der Rekuperation zu tun haben könnte ??!!
    Ok..wie jetzt der Limiter da mit reinspielt...hm
    Ich habe eh die niedrigste Reku Stufe drin daher ist es mir noch nie aufgefallen...zudem fahre ich..wenn auf 100% geladen..
    erstmal nur 10-15km geradeaus und berghoch und dann am nächsten Tag erst wieder bergab...aber wie gesagt ich habe die absolut niedrigste Reku Stufe da ich das Auto (Stand jetzt) nicht mag wenn es fährt wie am Gummi gezogen...bei mir muss es "laufen/rollen"
    Hoffe es lag wie Leonard sagt am vollen Akku in Kombination mit der Rekuperation.
  • Eben!
    Und gerade bei der Rekuperation werden deutlich höhere Spannungsspitzen erzeugt (im Vergleich zur normalen Akkuladung), die für einen vollen oder richtig kalten Akku äußerst schädlich wären.
    Das muss die Bordelektronik anfangen.
  • Kurz mal Offtopic...da wir gerade bei der Rekuperation sind.
    Hatte die letzten Jahre immer einen Automatik gefahren...wo man halt auch manuell runterschalten kann...
    fahre morgens Berge runter...jetzt hat der Urban ja keine Schaltung :)
    Könnte man das dann Berg runter bei Schnee mit einer höheren Rekupertationsstufe herbeiführen ?!..als beste Variante ?!
    Oder den Limiter ??!!
    Danke
  • Ok..wie jetzt der Limiter da mit reinspielt...hm
    Ich vermute, der Limiter arbeitet ausschließlich mit Rekuperation und das hier dann aufgrund des Ladestands des Akkus eben nicht die volle Bremsleistung zur Verfügung stand und ich deshalb eingreifen musste.
    Auch ich fahre mit der niedrigsten Rekuperationsstufe, diese ist aber ja nur ausschließlich das Verhalten wenn man vom Strompedal geht und hat, soweit ich weiß, nichts mit dem Bremspedal zu tun.
  • Berg runter bei Schnee mit einer höheren Rekupertationsstufe herbeiführen ?
    Lass die Rekuperation bei Schnee bitte aus und schalte in Schneemodus., ansonsten kann es sein, dass du ins schleudern kommst.
    Gab mal nen Blogpost, den ich gerade nicht finde, von jemandem dem genau das passiert ist.
