Was mich etwas nervt am urban
  • Lass die Rekuperation bei Schnee bitte aus und schalte in Schneemodus., ansonsten kann es sein, dass du ins schleudern kommst.
    Gab mal nen Blogpost, den ich gerade nicht finde, von jemandem dem genau das passiert ist.
    AHA ok....hätte jetzt vom "logischen" bzw meinem Verständnis gedacht die Reku bremst den Wagen wenn ich nicht Gas gebe so ab als wenn ich bei einem Automatik Wagen manuell in Gang 2 zb schalte....
    Schneemodus habe ich schon gesehen...habe den aber eher in die Kategorie sanfteres Anfahren oder so geschoben ?!
    Mal gegoogelt........
    Gerade auch gelesen:
    Rekuperation reduzieren: Stellen Sie die Rekuperation im Bordmenü auf eine niedrige Stufe (oder nutzen Sie, falls vorhanden, den speziellen Schnee- oder Wintermodus des Fahrzeugs).
    Fahre ich eh nicht mit aber:
    One-Pedal-Driving (Ein-Pedal-Fahren) ausschalten.
    Stand auch da:
    Vorsicht bei 100 % Akkustand. Wenn Sie mit voll geladenem Akku oben am Berg starten, steht die Rekuperation zunächst kaum oder gar nicht zur Verfügung, da die Batterie keine Energie aufnehmen kann. Rechnen Sie damit, dass das Auto bergab deutlich freier rollt und Sie mehr mit der normalen Fußbremse arbeiten müssen
  • HJT ja, das ist generell auch so. Rekuperieren ist Bremsen durch den Elektromotor. Aber in Situationen wo du mit dem Verbrenner einfach durchgerollt bist, wenn du vom Gas gehst, bremst ein Elektroauto. Bei Glätte kann das eben auch Gripverlust bedeuten. Beim alten MG4 mit Heckantrieb sogar noch kritischer als bei unseren Frontkratzern. Daher regelt der Schneemodus nicht nur die Gaspedalkennlinie sondern auch das Rekuperationsverhalten.
  • FreakZ1
    OK danke..ich dachte ich könnte damit das rollen durchs Eigen-Gewicht ...ohne überhaupt Gas zu geben beeinflussen...
    Hoffe er rollt halt dann auch OHNE Gas zu geben nicht zu schnell...dachte halt wie bei dem Verbrenner-Automatik Gang 2
    würde die Reku den Wagen wie am Gummi gezogen nach "hinten" ziehen...ohne wirklich zu bremsen...mal einfach gesagt
    Ok weiss ich Bescheid....
  • Die Reku ist ja auch in Stufen einstellbar und hat einen ähnlichen Effekt wie die Motorbremse, zwar nicht 1:1 aber keineswegs vergleichbar wie wenn man auf der Bremse steht.
    Das war ja meine Hoffnung :)
    Stand jetzt fahre ich auf niedrigste Stufe..hatte gedacht im Winter morgens Berg runter bei Schnee könnte ich mit einer höheren
    Reku Stufe die "Motorbremse" simulieren oder einen niedrigen Gang...aber google sagt auch..könnte gefährlich werden
  • CaptainFuture01 das mag ja sein was du schreibst, aber ging ja im speziellen um Bergab mit Kurven.
    Da ist Bremsen (egal ob Verbrenner oder e-Auto) immer das was man nur im Notfall möchte!
    Denn auch mit ABS kann durchs betätigen der Bremse ein Rutschen (Übersteuern/Untersteuern) initiiert werden.
    Gerade jemand der aus dem Schwarzwald kommt, kann dir sagen dass die Motorbremse und teilweise leicht Gas geben immer besser ist als zu Bremsen.
    Meine Erfahrungen mit verschiedenen e-Autos war eine größere Reku-Stufe immer besser als mit dem Pedal zu bremsen um einfach bergab nicht schneller zu werden.
  • @mampfiee
    Bei der ABS-Bremsung kannste aber wenigstens noch lenken und hast ne Reaktion des Fahrzeugs darauf. Wenn er rekuperiert mußte Gas geben, um da rauszukommen, also erstmal NOCH schneller werden.
    Wird wohl eine Fall zu Fall Sache sein, die man nicht pauschalisieren und im jeweiligen Moment entscheiden muß.
    Von Vorteil wäre dabei sowieso immer die Anfangsgeschwindigkeit möglichst niedrig zu wählen. Denn wenn man rutscht, egal wie man vorher gefahren ist,wird der Weg länger je schneller man war.
