Reifendruckanzeige und Messung unterschiedlich?
Also einen punktgenauen Wert bekommst du nirgends hin. Für was auch?
Bis auf 0,05 genau geht, das erfordert aber einen speziellen Prüfer aus dem Motorsport, z.B. im Kartrennsport.
Und da macht es einen Unterschied ob ich meinen Slick mit 0,85 oder 0,9 bar aufpuste.
Alles anzeigen
Bei meiner 18V Pumpe ist nix digital:
Foto von der Bosch Webpage
Und wenn auf dem z.B. Reifen vorn Llinks -0,2 und hinten rechts +,02 sind, dann ist das schon ein ziemlicher Unterschied.
Finde ich.
Sorry, die kannte ich nicht, mein Fehler. Ich Bezog mich auf die Easy Pump von Bosch
Bei und in der Nähe ist eine Tankstelle die hat ein digitales Gerät an dem man den gewünschten Druck eingibt und dann den Reifen automatisch füllt.
Und nur an diesem Gerät stimmen die Drücke hinterher auch zu 100%. -
Ich habe heute zum ersten Mal den Luftdruck erhöht. Beim Kauf wurden mir 2,7 bar angezeigt. Es war aber auch ca. 30 Grad warm.
Heute hatte ich bei 10 Grad 2,4 bar im Fahrzeug.
Habe nun mit meinem Akkugerät auf 2,5 bar laut Gerät erhöht.
Im Fahrzeug wurden mir dann nach ca. 1 km Fahrt 2,6 bar angezeigt
Also 0,1 bar Unterschied von meinem Akkugerät zur Autonzeige.
1 Bar wohl eher 0,1? Und selbst 0,1 denke das ist dann bei der Messtechnik okay.
Und heute Morgen 4-mal 2,7 bar, obwohl kühler als gestern. Die Anzeige im Auto hat wohl auch eine Tagesform. 😕
Beim Fahren walkt der Reifen sich warm und damit die Luft... das kannst nicht wirklich als Referenz nehmen...
Ich finde davon abgesehen, dass die Dinger erstaunlich gut und gleichmäßig messen!
