Darum ging es hier aber nicht. Hier ging es um die pauschale Aussage, dass nur (teure) „Markenreifen“ etwas taugen. Die Tests sagen etwas anderes.
Änderung Reifengröße von 195/60 R16 auf 205/55 R16
Ist das bundeseinheitlich 120€ bei allen DEKRA-Filialen oder kocht da wieder jede Filiale ihre eigene (Preis)Suppe?
Heute bei der Dekra gewesen (Mannheim). Die wollen 153,xx Euro (brutto) plus Arbeitsaufwand. Ich werde mal TÜV und andere "Anbieter" fragen.
Habe auch mal bei TÜV Süd angefragt, da hieß es um die 250€. Ich dachte eigentlich, dass die Preise überall ähnlich sind, aber da gibt es ja eine starke Abweichung.😅
Ich würde jedesmal kommunizieren ob sie eventuell ihren Hals mal prüfen sollen ? Loch drin und wird nicht voll ?! 250 Mücken für einmal kurz die Reifentabelle schauen und 5min einen Schrieb ausdrucken?
Völlig Banne. Am besten bleiben lassen und bei Standard bleiben bzw. ABE Felgen, Reifen.
Hier mal die Antwort vom TÜV Süd:
"Hallo Herr XXX,
danke für Ihre Anfrage.
Laut unserem System sind die serienmäßigen Reifen auf der Felge mit folgenden Abmessungen: 6Jx16 ET44. Ist das korrekt?
Aufgrund des geänderten Abrollumfangs bräuchten wir tatsächlich eine Tachoprüfung. Ist diese positiv können wir den Nachweis nutzen. Sollte bzw. müsste Ihr Tacho angepasst werden, würde ich Ihnen davon jedoch abraten, da ansonsten alle serienmäßig zulässigen Reifengrößen gestrichen werden müssen. Sie hätten also nur noch eine einzige mögliche Reifengröße, welche Sie fahren dürften.
Montierbarkeit 205er Reifen auf 6J breiter Felge:
Ein 205er Reifen hat fertigungs- und Toleranzbedingt unterschiedliche Betriebsmaße. Hier muss sichergestellt sein, dass die maximale Betriebsbreite 217mm (bei einem 205er Reifen!) nicht übersteigt.
àMontagebestätigung des Wunsch-Reifenherstellers einholen, auf der bestätigt wird, dass der Reifen mit der entsprechenden Größe und des gewünschten Reifentyps auf einer 6J breiten Felge montiert werden darf.
Ansonsten müssten wir nach Verbau des Radsatzes die Freigängigkeit und Radabdeckung am Fahrzeug prüfen. Gemäß Zubehör-Rad/Reifenkatalog (hier habe ich vorab im System nachgeschaut) sollte das aber passen (keine 100% Aussage, da Fahrzeug besichtigt werden muss).
Sonstige Voraussetzungen für die Wunschreifengröße:
Keine Mischbereifung
Kein Allrad
Nur für Fließheck 3, 5-Türer"
Meine Anfrage bei der DEKRA steht noch aus, da warte ich seit einer Woche auf Rückmeldung. Habe aber wenig Hoffnung, dass ich bei um die 120€ rauskomme.
Ich wollte eigentlich auf den Goodyear Vector All Season 4 wechseln, aber ich denke ich werde dann wohl doch bei der eingetragenen Reifengröße bleiben, so langsam wird's dann ja auch kritisch mit Sommerreifen.
Alles anzeigenHier mal die Antwort vom TÜV Süd:
"Hallo Herr XXX,
Kein Allrad
Hallo,
ich werde auch ein paar Mails rausschicken. Falls ich so Antworten wie du bekomme, bestelle ich mir Felgen mit ABE mit den entsprechenden Zulassungen und fertig.
Grüße
Meiner Meinung nach kann man da besser für 400€ in Alufelgen investieren, anstelle von 250€ beim TÜV zu verbrennen.
Wäre auch langfristig die bessere Wertanlage 😉
Das mit der Tachoprüfung kann sich der TÜV eigentlich schenken wenn Zubehörräder 205/55/16 freigeben....
Warum? Der ist auf Trockenfahrbahn hin optimiert zum Nachteil der Energieeffizenz Kannst doch den 195er wählen, der verbraucht deutlich weniger Strom, kommst weiter und der Reifen ist bei dieser Kalkulation (85 Euro beim 205er und 112 Euro beim 195) auch nicht teuer über die Laufzeit!
