MG4 Urban comfort 54 kw Reichweite im Winter
Ich habe hier gelernt..ist ja mein erstes E-Auto (2 Monate jetzt) das man...da KEIN Verbrenner (beim Verbrenner kommt die Wärme ja vom Kühlkreislauf) ...die AC zwingend anmachen muss um warme Luft zu bekommen.
Sehr ungewohnt für mich da ich früher selten mit AC an gefahren bin...aber hätte auch nichts dagegen wenn mein Urban (Heizung) 2-3 Grad wärmer heizen würde
Hier übrigens ein schematischer Aufbau des kühlmittelkreislaufs.
Sobald 63° beim Kühlmittel vom EDS erreicht werden gehen schon die Lüfter an beim Radiator. Das ist also vermutliche die maximal Temperatur die das Kühlmittel erreichen darf (Im Gegensatz zu den 90° Zieltemperatur beim Verbrenner)
Für die Batterie gelten vermutlich niedrigere Grenzen, konnte dazu aber nichts finden.
Die lausigen 63° (wohlgemerkt maximal) sollten nicht reichen um damit auch den Innenraum zu heizen, weshalb das vermutlich grundsätzlich nur von Klimaanlage/Wärmepumpe erledigt wird.
Es ist so wie ich das verstanden habe auch möglich, dass Batterie und Motor komplett unabhängig voneinander gekühlt/beheizt werden weil es jeweils eine Wasserpumpe gibt und irgendwo dazwischen ein Ventil existiert. Screenshot_20261031_220707_com_google_android_apps_docs_PdfViewerActivity.jpg
Ich hatte bislang einen EV ohne Wärmepumpe. Da war alles genau wie beim Verbrenner nur eben mit zusätzlichen Heizelement.
Ok, dann macht es natürlich Sinn das sofort die Klima anspringt wenn man die Temperatur erhöht ( wenn Außenluft zu kalt) .
Was aber keinen Sinn macht ist wenn ich auf 29Grad stelle ( A/C springt an ) und dann A/C ausmache - das die 29Grad dann stehen bleiben und nicht zurück auf aktuelle Innentemperatur springen oder zumindest eine Fehlermeldung kommt ( Temperatur kann ohne A/C nicht erreicht werden) .
Finde da fehlen ein paar Hinweise.
Die Fahrstufe ECO hat beim Urban doch eigentlich keinerlei Auswirkungen auf den Heizkreislauf dachte ich gelesen zu haben ? Manche Hersteller reduzieren bei ECO ja auch die Leistung der Heizung/Wärmepumpe - daher könnten dann auch Unterschiede in der Intensität der Wärmeleistung herrühren.
