Rückfahrkamera vorne im Kennzeichen montieren?
  • Die Dinger werden in die Stoßstange Integriert und verkabelt. Kein Monitor. Wenig Aufwand. Piepser reicht mir persönlich. Mal sehen ob ich es mache. Bin zu faul. Habe seit über einem Jahr Lautsprecher rumliegen und nicht eingebaut.
  • Ich habe mir die Wolfbox G930 gekauft. Es handelt sich dabei um einen Monitor, der mit Gummibändern vor den Innenspiegel geclipst wird und diesen ersetzt. Also wenn ausgeschaltet, dann spiegelt er. Wenn der Monitor an ist, kann man umschalten zwischen der 4K Dashcam (wird links aus dem Spiegel ausgezogen) und einer HD Kennzeichenkamera (6m Kabel müssten nach vorne gezogen werden).
    Leider stürzt sie regelmäßig ab, das kann an der mitgelieferten SD-Karte oder an der Spannungsversorgung liegen. Da ich meinen Urban noch nicht habe, kann ich demnächste nur mal eine höherwertigere SD Card probieren. Das Hardwirekit werde ich nur zum Testen nicht im Toyota installieren.
    Das Bild der 4K Dashcam zeigt deutlich Reflektionen der Windschutzscheibe. Dafür habe ich für 13€ jetzt noch einen passenden CPL-Filter bestellt, der sollte das Problem lösen.
    Das Bild der vorderen Kamera ist ganz ordentlich, aber halt auch nur rangehalten, ich montiere die jetzt nicht.
    Lieber hätte ich eigentlich die Ottocast Ottocam gehabt. Carplay-Adapter mit eingebauter und externer Dashcam, welche man dann auch vorne montieren könnte. Leider kann das System kein Android Auto und ich werde mit kein iPhone kaufen. Der Vorteil wäre ganz klar, das Videobild beider Kameras komfortabel im Autoradio sehen zu können.
    Ich hoffe sehr, dass der Markt da demnächst mal was passendes für Android Auto hervorbringt. Oder eine Nachrüstlösung für 360°-Kameras.
    Bis dahin hoffe ich, die Wolfbox-Kamera gut nutzen zu können. Wenn ich nachschauen kann, welche der 26 Innenspiegel Befestigungen der Urban hat, kann ich eine Montageplatte bestellen. Das Kamerakabel sollte relativ simpel hinter an der A-Säule und dann hinter dem Handschuhfach durchgeführt werden können.
    Ich halte Euch da gerne auf dem Laufenden, wenn ich nächste Woche fieberfrei und fit bin.
