Hallo in die Runde,
wie funktioniert eigentlich das Freisprechen bei einem Telefonanruf auf mein Smartphone? Was ist die beste Lösung ?
Hallo in die Runde,
Was meinst du genau? Du musst dein Handy mit dem Auto verbinden, dann kannst du telefonieren. Das klappt übrigens sehr gut. Auch die Qualität finde ich sehr gut.
Die beste Lösung ist bereits eingebaut.
Also das eingebaute CarPlay oder Android Auto mit dem Smartphone verbinden und mit der Home-Taste wieder zurück zur normalen Bedienung des MG4U über das Display.
Man kann auch direkt über Android Auto wählen meine ich (das Auto regelt das dann automatisch)
Ich nutze die ganz normale Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs. Einfach koppeln und gut.
Einfach in der Bedienungsanleitung nachlesen ![]()
Wenn das Handy gekoppelt ist, geht es über das Infotainment/Freisprecheinrichtung des Wagens, wenn Du Android Auto nutzt und z. B. OK Google nutzt, kannst Du auch einfach sagen: OK Google, ruf xxx an. Klappt auch und funktioniert dann ebenso über das Infotainment/Freisprecheinrichtung.
Ja funktionieren tut das schon..aber esv erbraucht Aku wie die Sau (bei mir zumindest)
Dafür gibt es ja Ladekabel und entsprechende Anschlüsse
