Kann das Fahrzeug auch mit dem in der Garage verfügbaren WLAN verbunden werden? Um zuhause eine stabile Verbindung zu erreichen.
Innenraum vorwärmen funktioniert nicht
Bei meinem Urban hatte ich gestern dasselbe Verbindungsproblem beim Vorheizen mit der MG iSmart-App.
Nachdem ich eine Bluetooth-Verbindung vom Fenster aus zum Auto hergestellt hatte, funktionierte das Vorheizen unerwartet.
Ob dieser "Trick" das Verbindungsproblem wirklich beseitigt hat, kann ich nicht sagen, da ich die App mehrmals neu gestartet hatte.
Mit Homeassistant läuft bei mir die Vorheizfunktion. Diese Überwacht Frost und Luftfeuchte über ein 9-Stunden-Fenster und aktiviert bei Reifgefahr Front- und Heckscheibenheizung. Bei starkem Frost (≤ -2 °C oder feuchtem Dauerfrost) laufen automatisch 2 Zyklen hintereinander – der Abfahrtstimer zieht den Heizstart dabei dynamisch von 10 auf 20 Minuten vor.
Entprechend kann man die Abfahrtzeit vorplanen oder aktiviert die Heizung sofort.
27 °C Boost & dynamische Fahrtemperatur: Startet mit 27 °C Maximalleistung und stellt die Solltemperatur nach Abschluss – oder sofort bei vorzeitigem Entriegeln – automatisch auf eine berechnete Wohlfühltemperatur zurück (basierend auf letzter Einstellung und Temperaturänderung seit der letzten Fahrt).
Habe das Paket als Github Repository eingerichtet:
https://github.com/Balteus/ha-mg-smart-preheat{6B7A8A1C-2E8B-4C77-830E-9F7E548D1E69}.png
Sehr schön, das werde ich auch angehen.
Hallo,
kann man denn dieses Vorwärmen nicht auch "unbequem" im Auto selbst starten, also ohne den Blödsinn mit einer App?
liebe Grüße, Frank
Wenn Du z. B. im 7ten Stock wohnst oder in einem Bürohaus arbeitest,
ist so eine App schon eine feine Sache. Wenn Sie funktioniert... 😉
Das Problem ist, wenn das Auto kein Empfang hat, hast du verloren. Bei mir das gleiche, in der Garage kein Empfang. Aber da muss ich auch nicht vorheizen.
Mit Homeassistant läuft bei mir die Vorheizfunktion. Diese Überwacht Frost und Luftfeuchte über ein 9-Stunden-Fenster und aktiviert bei Reifgefahr Front- und Heckscheibenheizung...
Ist bei deiner HA Integration der MG permanent verbunden und gibt es dadurch keine Probleme?
Habe das Tool auf Github veröffentlicht. Allerdings musste ich da etliche Änderungen noch machen, von daher sollte man noch ein paar Tage warten, bis ich das wieder über die Tage getestet habe...
https://github.com/Balteus/ha-mg-smart-preheat -
https://github.com/Balteus/ha-mg-smart-preheatSuper, tausend Dank!
Bist ein Tausendsassa!
Das ist also ein Aufsatz für die MG_SAIC-Integration.
https://github.com/Balteus/ha-mg-smart-preheatTop
