Wärmepumpe Verbrauch bei ca. 0 Grad ?
  • ich muß umdenken, das ich einen LIFEPO Akku habe und das auf Kurzstrecke die Heizung für Akku und Innenraum gewaltig viel Strom verbraucht wird.
    auf Langstrecke ist er absolut SPARSAM
    Ich frage mich warum ihr alle den Akku vorheizt?
    Absolut nicht notwendig, außer ihr wollt schnellladern.
    Bin gerade bei 0°C von der Feuerwehr durchs Dorf gerollt.
    Ohne Heizung nur Lenkrad. 11kWh auf 100km
    MG4 Urban Comfort - Arctic White
    DE (Singen)
    Bestellt: 02.06.2026
    26.10.2026 bei mir
  • Wenn Du den Wagen aus der Garage oder Carport entfrostet starten kannst ohne Vorheizen des Innenraums, dann geht das. Ansonsten müsste man den Wagen frei kratzen um dann ohne Heizung zu fahren, mit evtl. Problemen durch Feuchtigkeit bei der Fahrt die sich an den kalten Scheiben niederschlägt. Bei einer 15km Fahrt kostet es eben für einen Zyklus 500 Watt und mit zwei Zyklen 900 Watt (also bis zu 6,7kwh/100km hochgerechnet). Die Heizung während der 25 Min. Fahrt kostet dann nochmal 2kw, was umgerechnet dann ca. 13kwh/100km macht (Gesamt mit Vorheizen dann die ca. 15kwh/100km die für die Bequemlichkeit drauf gehen.
    Ob man jetzt für 30 Cent morgens lieber 3-5 Min. an den Fenstern kratzen möchte und die halbe Stunde fahrt im kalten Wagen haben möchte um nochmal 60 Cent zu sparen ist halt die Frage. Klar ist 1-2 Euro am Tag für zwei Fahrten die es maximal mehr kostet im warmen Wagen einzusteigen und auf der Fahrt es warm zu haben...
    Der Active von meiner Frau hat aber keine Sitzheizung oder Lenkradheizung. Sitzheizung vom Lidl ist auf längeren Strecken auch nicht so bequem, da man dann doch die Heizdrähte negativ wahrnimmt - macht also nur an den kalten Tagen sinn die drinnen zu haben und auf langen Strecken wieder rauszunehmen, das ist dann aber auch wieder ein ziemlicher wusel mit dem Teil beim rein und rausmontieren.
  • Ich frage mich warum ihr alle den Akku vorheizt?
    Ich glaube Kaysen wollte auf die Akkuklimatisierung hinaus, nicht das Vorheizen des Innenraumes.
    Keiner will unbedingt den Akku vorheizen.
    Der PTC Zuheizer unterstützt ja auch und vor allem die Innenraumheizung und damit die Wärmepumpe wenn sie das nicht mehr packt und das ist ziemlich schnell der Fall wenn ihr über 20Grad einstellt und der Innenraum sich nicht schnell genug aufheizt - steuert der Urban je nach Ergebnis ( im Zusammenhang Außen - und Innentemperatur ) die Zusatzheizung immer stärker dazu.
    Stellt ihr auf maximales Vorheizen ist sofort die PTC- Heizung mit an und zieht bis zu 3,8kW ( bei momentan um die 0Grad Aussentemperatur) - auch damit steigt der Verbrauch im Display schnell in Richtung 30kWh/100km - ganz ohne aktivierte Akkuheizung.
    Die Urban- software arbeitet da intelligent und möglichst sparsam - ich dachte erst für den Innenraum ist bei ca. 2,6kW Schluss bei maximalen Heizungseinstellung - dann öffnete ich die Fenster um den Innenraum wieder zu kühlen und schwups legte der Urban nochmal 1kW auf dann 3,6kW Heizleistung nach - vermute es geht auch noch mehr bei -10Grad ... .
    Mir stellen sich noch die Fragen :
    Sind es vielleicht sogar zwei PTC-Heizer ( je einer für Innenraum und Akku - oder eben einer mit einer Aufteilungssoftware und maximal 6kW inkl. Wärmepumpe (hier vermute ich bislang max. ca. 1,5KW Aufnahme). Und schaltet sich die Wärmepumpe sich vielleicht ganz ab wenn die Heizer laufen?
    Ein kleines Phänomen was ich beobachtet habe ist das bei stärkerer Lüftungseinstellung in Richtung Max ( 11) - die Heizleistung in kW erstmal runtergeht und die Luft deutlich kühler wird ( trotz gleicher Temperatur im Display ) - da wird wohl wieder die Wärmepumpe stärker einbezogen , zumindest für ca. 1-2min - denn tut sich nix bei der Innenraumtemperatur legt der Urban wieder nach mit dem PTC-Heizer.
    Noch in Sachen Akkuheizung : Gestern auf Facebook berichtete jemand einen deutlichen Leistungsabfall bei -4 auf der Autobahn auf maximal noch 110km/h . Also wer weiß wie schnell die Akkuheizung dann auch noch auf uns zukommt. War natürlich erstmal ein Einzelfall.
    MG4 Urban / Premium / Camden Grey / (10/26 ,Vorführer aus 7/26)
