Laden an Schukodosen mit 16 Ampere = immer brandgefährlich? Bullshit!
  • An meiner ca. 40 Jahre alten Lade-Schukodose in der Garage wurde bei 16A eine Seite etwas wärmer als die andere. Nachdem ich alle 3 Klemmschrauben gut nachgezogen hatte (ja, damals gab es noch keine Reinschiebe-Federklemmen, und vor ca. 2 Jahren fand ich im Baumarkt noch Schukodosen mit Schrauben statt Klemmen), war das Problemchen ungleichmäßiger Erwärmung verschwunden.
    Nein ich meinte nicht die zur Klemmen "Kabel an Dose" sondern die Kontaktklemmen / quasi die Löcher der Dose. Auch diese verschleißen, beispielsweise gibt es Leute die über Jahrzehnte immer wieder den Staubsauger an der gleichen Steckdose anschließen... da kommen dann über die Jahre ordentlich Zyklen zusammen...
    ... in ebendiesem Bereich. HIer gehts mir nur um überhitzte / verschmorte Schukodosen und -stecker, wegen denen die meiste Angst vor Schukoziegeln geschürt wird.
    Das Gehört da aber nun mal auch zu. Es ist nämlich nachher mindestens genauso Doof wenn ein Abzweigdose schmort oder schlimmer....
    Gleiche Frage wie an deep470: Hast Du Diagramme zur Hand, die den Temperaturverlauf in Schukodosen und -steckern bei mehrstündiger kostanter Maximallast zeigen?
    Das wäre jetzt von vielen Faktoren abhängig. Einbau oder Aufputz? in Massivmauerwerk oder in Trockenbauwand mit Dämmwolle? Innen oder Außen? usw. ich hab dazu nichts (heißt nicht das es sowas nicht gibt). Aber alles zu Belastbarkeit solltest du eigentlich auch in der DIN 0620-1
    Also, unser Haus ist jetzt ca. 12 Jahre alt. Die Leitungen müssten also fit sein. Ich hatte schon mal die Temperatur beim Laden gemessen und alles ist im grünen Bereich bei 10 A. So ca. 35 bis 40 Grad. Mit 16 A bekomme ich halt schon über 50 Grad an meiner Schuko, deshalb lasse ich es.
    10A ist auch nach Norm der zulässige Dauerstrom für ein Schukosteckdose. Will man mehr sollte man auf CEE gehen.
  • Hi,
    also mir ist das tu viel Verallgemeinerung. Die Situationen vor Ort sind so unterschiedlich. Leitungslängen, Zustand aller Klemmstellen von der Hauptverteilung bis zur Steckdose, Zustand der Steckdose, Zustand der Hauptverteilung.
    Nur ein Beispiel:
    Bei meiner Mutter im Haus ist eine Verteilung aus den 1960ern - so ein Bakelitteil mit Einschraub Sicherungen. Das ganze Haus hat nur eine Hand voll Sicherungen. Die Steckdosen sind teilweise aus den 1960ern.
    Ungeprüft würde ich da nicht mein E Auto über Nacht mit 16A an einer Steckdose in der Garage laden.
    Möglicherweise ergäbe eine Prüfung, dass alles gut ist - aber ungesehen einfach zu sagen, dass das alles Hysterie ist würde ich mich nicht trauen.
    Oliver
  • Es ist nämlich nachher mindestens genauso Doof wenn ein Abzweigdose schmort oder schlimmer....
    Richtig. An solchen Stellen geht immer Spannung verloren, die sich zum rein leitungswiderstands- und strombedingten Spannungseinbruch beim Ladestart addieren. Diesen Spannungseinbruch kann man am Ladeziegel ablesen - FALLS dessen Display Strom und Spannung anzeigt. Ist der abgelesene Spannungseinbruch deutlich größer als der anhand der Installation und des externen Netzwiderstandes (L zu N) vorausberechnte Einbuch, dann besteht der Verdacht auf mindestens 1 Hitzenest / Schmorpunkt im Stromweg zwischen Zählerschrank und Lade-Schukodose.
    Aber das gehört schon zu Level 2 ...
    Nur ein Beispiel:
    Ich auch nicht... daher würde ich zuerst den (punktuellen) Fühlprobentest machen um im Erfolgsfall wenigstens sicher zu sein, daß nicht die Schukoverbindung neben dem BEV zu kokeln beginnt 8o
    Grade die kollektive Warn-Hysterie, die immer wieder ruft "Alles über 10 Ampere ist brandgefährlich!" agiert doch auch "ungesehen".
    Besonders bezeichnend dabei ist, daß z.B. ein punktueller 1-Ohm-Übergangswiderstand nach P = I² x R bei suggeriert "sicheren" 10 Ampere einen Hitzepunkt von satten 100 Watt erzeugt. Und nun stell Dir mal vor was passiert, wenn Du einen 100-Watt-Lötkolben mit voller Leistung nur 5 Minuten lang gegen eine moderne Plastik-Schukodose antreten läßt =O
    Und dann sollen 10 Ampere sicher sein? Wieder Bullshit. Sondern 10 Ampere können zwar Schmorschäden reduzieren, die bei 16 Ampere dramatischer ausfallen würden. Aber rundum sicher sind 10 Ampere deswegen noch lange nicht.
  • Ich hab den Scheiß gelernt und bin hier auf der Seite von Eisdrache, der garantiert auch gelernter Eektriker ist.
    Deine Schlußfolgerungen klingen zwar logisch schlüssig, Elektrotechnik ist aber nunmal nicht SO simpel wie von dir dargestellt..... und nicht in jedem Haus wohnen Menschen mit deinen Gedankengängen oder einer ordentlichen Installation.
    In den meisten Wohnhäusern wirst du in den Steckdosen die Variante mit Klemmanschlüssen finden, weil das einfacher und schneller installiert ist.
    Für DICH paßt das dargelegte also vollkommen, für alle andere Millionen von Haushalten in diesem Land muß man aber eine Einzelfallbewertung durchführen, ob das genauso paßt.
    Könntest du ja ne Marktlücke mit schließen und dich damit selbständig machen.
    Andernfalls würde ich von einer Pauschalisierung VIEL Abstand nehmen, das kann auch in diesem Land nach hinten losgehen für dich, wenn da einer ankommt und meint, er hätte da diesen Beitrag gelesen, der gemeint hat, das wäre vollkommen problemlos möglich gewesen nachdem dessen Haus abgefackelt ist, weil er sich an deine Empfehlung gehalten hat.....
    Für uns gelernte Elektriker wäre es DEFINITIV ein Grund für Schadenersatz, da wir Fachleute sind und bei Falschberatung direkt verknackbar sind.....
    Ich hab damals in Der Ausbildung gelernt, als Elektriker stehst du mit einem Bein im Grab und mit dem anderen im Knast....... daher bin ich mit Empfehlungen seit jeher sehr vorsichtig und ich rate dir dasselbe, auch wenn du dich evtl. mit "Ich bin Laie" rausreden könntest. Drauf verlassen würde ich mich nicht.
    Und Angstmacherei ist das meinerseits auch nicht, bevor dumit diesem Vorwurf ankommen willst.
    Ich bin mir nur sicher, du willst keine Familie oder deren Haus aufm Gewissen haben, weil sich einer an deine Empfehlunggehaltenhat aber die voraussetzungen NICHT die exakt selben wie bei dir waren.....
