Waschdüsen
  • früher hatten wir diese 4-fach Düsen plus Schlauch und gewinkelten Schlauchverbinder auf der Arbeit, sind wohl leider bei der letzten Inventur in die Tonne geflogen
  • Also ich hab heute mein Set verbaut, es hat "Plug and Play" gepasst!
    Als erstes habe ich die Wischer in Service Stellung gebracht und die Düsen montiert!
    Dann geht's unter der Motorhaube weiter! Wer einen Frunk drin hat sollte den jetzt ausbauen.
    Als nächstes kommen die Spreizdübel am Wasserkasten und an den Seitenteilen raus.
    Die Seitenteil kann man vorsichtig mit einer alten Plastikkarte aus den Kotflügel raushebeln.
    Anschließend die Gummidichtung nach vorne abziehen. (Kein Bild)
    Dann kann man den Wasserkasten einen Spalt öffnen und die Schläuche aushängen, sowie die originalen Düsen rausziehen! Ich hab dafür ebenfalls eine Plastikkarte benutzt um nix zu verkratzen, erst eine Seite raus hebeln, festhalten, dann die andere! Ich hab die Schläuche mit durch das Loch gezogen und dann von den Düsen abgezogen.
    Winelverbinder mit den Schläuchen verbunden und anschließend wieder in das Loch gedrückt! Hat bei mir einwandfrei rein gepasst ohne zu bearbeiten!
    Schläuche innen entlang der Wischerarme verlegen und mit Kabelbinder fixieren
    Düsen hab ich erst grob eingestellt, bei der anschließenden Probefahrt war natürlich der Behälter leer, aber der Schluck der noch drin war hat subjektiv die Scheibe viel besser benetzt als die original Düsen.
    Was allerdings nicht so schön ist, ist das der Schlauch von der BFS lose rumhängt
    entweder bohr' ich mal Löcher in den Wasserkasten und mach den mit Kabelbind fest, oder ich benutze Klebeschellen, oder ich lass es einfach so!
  • Das mit den Düsen am Wischerarm ist zwar nett aber ich für mich persönlich finde es nicht so toll.
    Gibt es denn nirgendwo so Düsen die so drei kräftige Wasserstrahlen auf die Scheibe Spritzen die man am MG4 anstatt der verbauten einbauen könnte?
    MG4 Lux Modell 23 in Silber
    R67
    SNAKP23E32
    Ich habe mir so etwas gekauft, mit zwei Wasserstrahlen pro Düse: https://www.ebay.de/itm/185899961226
  • Ich habe mir so etwas gekauft, mit zwei Wasserstrahlen pro Düse: https://www.ebay.de/itm/185899961226
    Passen die auch Plug and Play? Ich mag es nämlich nicht am Auto zu feilen, sägen oder sonst was... Meine Lösung kann man halt jederzeit Rückbauen ohne Spuren zu hinterlassen. ;)
