Radio funktioniert gar nicht mehr
  • Heyho,
    brauche eure Hilfe. Mein Radio hat keinerlei Funktion mehr. Das Infotainment System allgemein funktioniert. Navi, BT-Musik usw.
    Es kommt kein Ton, nur ein Rauschen wenn man es ganz laut stellt. Es kommt auch immer mal wieder die Fehlermeldung:
    " Identifizierungsfehler USB-Stick"
    Neustarten funktioniert alles nicht. Habe das Problem seit mehreren Tagen.
    Jemand eine Idee?
    VG
  • " Identifizierungsfehler USB-Stick"
    ist den ein USB Stick eingesteckt?
  • Hallo kann es Sein, dass Du dein Handy über USB eingesteckt hast und dein Handy möchten den Speicher zur Verfügung stellen?
    🤔 Oder alle USB Kabel mal ausstrecken, Ist das einzige was mir dazu noch einfällt.
    MG 4 Luxury MJ 2023 / R40
    Bestellt: 15.09.22
    Liefertermin: 07.09.2023
    bei uns ging das Radio auch nicht mehr.
    Nach Rücksprache mit dem Händler sollten wir die 12 Volt Batterie mit einem 10er Schlüssel abklemmen.
    Nach 10 Minuten wieder abgeklemmt, funktionierte das Radio wieder. Leider musste man die Scheibenheber neu anlernen, geht ja noch, aber auch keines der Assistenzsysteme funktionierte mehr. Zig Fehlermeldungen, keine Chance den Wagen ohne Gepiepe geschweige denn mit Assistenzsystemen wieder hinzubekommen.
    Durch Zufall hatte ich etwas von Lenkrad ganz in die eine und dann in die andere Richtung einschlagen gelesen.
    Leider half auch das nicht. Nachdem ich es aber mehrfach ganz nach links, dann nach rechts und wieder und wieder abwechselnd gedreht hatte…dann die Bremse antippte, schwups erschien Ready im Display und alle Meldungen verschwanden.
    Vielleicht hilft das dem einen oder anderen.
    LG
  • Auch wenn der Thread schon etwas älter ist....
    ... möchte ich bestätigen, das der Reset über die Batterie abklemmen ohne Probleme funktioniert.
    Ich hatte seit dem Wochenende selbiges Problem und war mir nicht sicher ober das resetten wie beschrieben sicher funktioniert im Bezug auf Post #8
    1. Moterhaube öffnen
    2. Fahrzeug abschließen (tut)
    3. *wartezeit* Wasser für die Scheibenwaschanlage holen ;)
    4. Batterie abklemmen, zuerst Minus, dann den Pluspol (minus sollte genügen)
    4.1 Zum abklemmen ist ein verlängerter 10er Steckschlüssel aus einem erweiterten Knarrenkasten plus Verlängerung hilfreich
    5. *wartezeit* Scheibenwaschwasser auffüllen ;)
    6. Batterie wieder anklemmen - zuerst Plus, dann Minus !
    7. Motorhaube zu und Fahrzeug öffnen
    8. Ettliche Fehlermeldungen ignorieren, auf die Bremse Treten (ready), Lenker einmal in beide Richtungen komplett einschlagen und alle Fenster 1x öffnen und schließen
    9. Losfahren und der USB Fehler ist weg, keine Fehlermeldungen und das Radio Funktioniert wieder
    LG der Watti
    MG4 Luxury 204 PS in Pebble Black Metallic - Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
    Leasing 10.2024 - 10.2028
