Nur mehr 18 Zoll Winterreifen am MY23 ?
  • Ich habe mir Gebrauchte Alu‘s mit neuen Winterreifen gekauft, Reifen 205/60 R16 96H habe mit einem DEKRA Prüfer gesprochen und er meinte wenn ich meinen COC Schein und vielleicht einen von MY22 mitbringen würde, da ja dort weitere Rad- Reifenkombinationen eingetragen sein sollen muss es keine Einzelabnahme sein.
    Jetzt meine Frage:
    Könnte jemand seinen COC vom MY22 LUX hier bereitstellen?
    Ich danke im Voraus ;)
    MG4 LUX Fizzy Orange, Black bestellt 4.11.2022
    Übergabe 25.08.2023 MY23
  • ... Ist aber auch logisch: trotz unterschiedlicher KBA-Schlüsseln die selbe EG-Typ.Nummer (2180, AAL, 00005, e4*2018/858*00093*04)
    Nach der Auslieferung meines XP mit GJR auf den Werksfelgen sind meine Pläne eines 2.Felgensatzes für die Werks-SR noch nicht begraben.
    Inzwischen zeigen mir ZB1 und COC-Kopie auch die EG-Typ.Nummer vom XP: e4*2018/858*00093*05 vom 09.05.2023.
    Nun wird in diversen Felgen-ABEs incl. dem MG4 (z.B. Nr. 47638 zum Prüfbericht Nr. 55020809) die EG-Typ.Nummer ohne die letzten beiden Ziffern aufgeführt, also e4*2018/858*00093*...
    Zwar sind als Dauerleistungen nur 54 und 68 kW aufgeführt, also Standard und Comfort.
    Aber könnte man aus dem *... am Ende der EG-Typ.Nummer nicht (nach EU-Recht?) ableiten, daß die ABE für alle MG4-Versionen der Gruppe e4*2018/858*00093*... gilt, unabhängig vom Leistungsbereich laut Prüfbericht ?
    Ich weiß, die Felgenstores listen den ER und XP noch nicht, aber niemand weiß alles... ?(
  • dearred
    Ja, ein Grund ist mir vorhin auch eingefallen: Freigängigkeit der Felgen über den Bremsen. Denn letztere haben ja manchmal die Eigenschaft, mit der Motorleistung zu wachsen, wie z.B. beim MG4 in Richtung XP.
  • Ich würde nun auch nochmal nachfragen. Leider habe ich es jetzt entweder überlesen oder nicht kapiert.
    Darf ich jetzt auf meinen LUX MY23 17`Felgen Winter montieren? So wie es in der ABE des Herstellers steht.
    Oder gilt hier strikt das COC in dem nur die 18`stehen.
    Hier bin ich mit der Gesetzeslage nicht ganz sicher.
    Würde mich über ein einfache klare Antwort freuen. ;)
    Danke mal vorab.
  • Hier die Kurzform:
    "...Ist die gewünschte Reifengröße weder im Fahrzeugschein noch in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung vermerkt, heißt das nicht, dass Autofahrer diese Reifen grundsätzlich nicht fahren dürfen. Für die legale Montage ist jedoch eine Einzelgenehmigung durch eine anerkannte Prüforganisation erforderlich..."
    Aus diesem Artikel hier .
    Also ohne Eintragung vom TÜV etc. NICHT ERLAUBT, wenn es NICHT in der COC steht
  • Nun Antwort vom Profi: wenn in den Papieren zu der Felge (Zubehörfelge) das Fahrzeug auf entsprechender Reifengröße aufgeführt ist, darf die Felge auf das Fahrzeug. Bei originalen Felgen verhält es sich, wie Snoopywtm beschrieben hat.
    MG4, Standard, MY23
    ______________________
  • dearred :
    OK, Du scheinst vom Fach zu sein.
    Für mich als Kfz-Laie ändert das aber nichts an der Aussage des Textes, das für Felgengrößen, die in dem COC nicht aufgeführt sind, eine EINZELGENEHMIGUNG ( ist eine ABE des Felgenherstellers als solche anzusehen ?? ) erforderlich ist.
    Wäre für mein Empfinden irgendwie komisch:
    Bei ORIGINAL MG-Felgen bräuchte ich eine Einzelabnahme, bei Felgen vom Zubehörmarkt nicht ?
    Wird dadurch nicht besser, daß es ja anscheinend MG4 gibt, die mit 17-Zöllern fahren dürfen.
    Bei meinem ioniq5 war das besonders bekloppt ( wie Du ja auch schreibst... )
    : Obwohl es den "ab Werk" auch mit 19" gab ( ich habe leider den 20er nehmen müssen, weil der sofort verfügbar war ) durften da keine 19er vom Hersteller drauf...
    Einmal editiert, zuletzt von Snoopywtm ()
  • Bei ORIGINAL MG-Felgen bräuchte ich eine Einzelabnahme, bei Felgen vom Zubehörmarkt nicht ?
    Gratuliere. :) Du hast damit die Absurdität darin erkannt!
    Aber es ist tatsächlich so: für die Kfz-Hersteller eigene Felge, die für eine andere Ausführung des Fz freigegeben ist, aber nicht für deine, brauchst du Einzelabnahme. Für eine Zubehörfelge mit exakt denselben Dimensionen mit KBA/ECE-Kennzeichnung brauchst du keine Einzelabnahme, wenn dein Fz im Verwendungsbereich der Felge aufgeführt ist. (U.U. aber ist die Felge Abnahmepflicht n. §19(3) StVZO)
    MG4, Standard, MY23
