Außenspiegel beim MG4 zerlegen
  • Hallo MG4 Community,
    weiß jemand wie man den Außenspiegel des MG4 zerlegt.
    Damit meine ich nicht den kompletten Spiegel aus der Tür auzubauen, sondern den Spiegel selbst.
    Leider habe ich mit dem rechten Außenspiegel eine Mülltonne erwischt. Zwar funktioniert der Spiegel noch zu 100%, aber es ist ein Loch in der unteren Spiegelschale.
    Eine neue Spiegelschale habe ich auch schon besorgt und den Spiegel komplett aus der Tür ausgebaut.
    Auch Spiegelglas, Blinker, Spiegelrahmen, obere Schale ect. zu demontieren war kein Problem.
    Nun bekomme ich den Spiegel aber am Einklapp-Gelenk nicht zerlegt. ;(
    Hat jemand eine Idee wie hier die Demontage funktioniert?
    Benötigt man hierfür eventuell ein Spezialwerkzeug?
    Für Tips wäre ich dankbar
    Viele Grüße
    McBook
  • Hi, hatte gerade das Werkstatthandbuch offen, hab nur schnell nach "mirror" gesucht. Eine Anleitung zum kompletten Zerlegen gibts keine in dem Dokument, auf Seite 553 steht wortwörtlich:
    "The exterior rearview mirror body (3) is unrepairable and shall be replaced as an assembly.
    The exterior rearview mirror cover (1), exterior rearview mirror glass (4), side direction indicator lamp (2) and camera (if equipped) are repairable."
  • @McBook
    Spiegelfuß und Gegenstück sind an dieser Stelle sehr wahrscheinlich mit einem großen Hohlniet (Durchführung Kabelbaum) miteinander verbunden. So war das bereits bei der 3er Reihe ab 1990 von BMW gelöst.
    Das ist nicht reparabel und kann nur als Gesamtteil ersetzt werden.
    Außer du findest den richtigen Hohlniet und ein passendes Nietwerkzeug.....
  • Der Schaden wurde aufgenommen und wird der Versicherung gemeldet.
    Ja, die Spiegel waren nicht angeklappt - das habe ich bisher noch nie gemacht. Schließlich soll der ja auch sauber werden und dahinter auch.
    Kann natürlich ein Fehler gewesen sein, aber in 40 Jahren Auto fahren ist mir das nicht passiert.
    unsere Waschstraße hier schreibt das zumindest so vor. Aber wenn es dort nicht explizit steht...
  • c1olli
    Ich hatte die Türpappen vom 4er vorne schon ab - ich glaube den Spiegel zu tauschen wird wenig Spaß machen.. Solltest du die Anleitung brauchen sag gerne Bescheid, dann suche ich dir die passende Stelle raus.
    Hast du einen Spiegel mit Totwinkelwarner?
  • Die Türpappe hatte ich auch schon ab, um die Teilenummer am Spiegelfuß abzufotografieren.
    Das war alles easy, nur ist die Tür im oberen Bereich doppelwandig und so wie ich das sehe muss auch noch der
    Lautsprecher raus, um an den Stecker zu kommen.
    Ich hab noch den ersten Spiegel ohne alles.
    Ich warte gerade auf die Post, dann werde ich auch mal schauen, was genau kaputt gegangen ist.
