SoH-Übersicht aus dem Forum
  • Aber über 500km wären mMn. selbst für den Sommer etwas utopisch.
    Alles schon dagewesen - sogar mein laut WLTP besonders stromhungriger XP hatte im letzten Sommer nach Hunderten gemütlichen Landstraßen-km eine 100%-Reichweite über 500km angezeigt.
    bei mir wurden im Januar diverse Steuergeräte geupdatet, ich kann mich auch erinnert das sich die Werte früher geändert hatten wenn man den Langzeitzähler zurückgesetzt hatte.
    Oha, dann scheint die DIY-Testmöglichkeit jetzt bei Dir blockiert zu sein :(
    Macht zwar irgendwo Sinn, weil es für manche Fahrer verwirrend sein könnte, wenn man die berechnete Reichweite durch eigenes Resetten von Zählern beeinflussen kann, aber es ist natürlich schade wenn deshalb der DIY-SoH-Test verloren geht.
    Hattest Du die Updates mit eigenen Beanstandungen angestoßen, oder hat die Werkstatt es von sich aus gemacht?
  • ulf bei der Terminabsprache schicke ich immer meine noch offenen Punkt der Mängel mit, jammern auf hohen Niveau, und da hatte die Werkstatt dann das ok für diverse Steuergeräte bekommen und dabei kurzzeitig den Wagen sogar zum Briefbeschwerer gemacht. Drei Steuergeräte wollten dann nicht mehr, aber mit Hilfe von MG wohl wieder lauffähig bekommen. Ich könnte jetzt nur mal wieder die Batterie abklemmen
  • da hatte die Werkstatt dann das ok für diverse Steuergeräte bekommen und dabei kurzzeitig den Wagen sogar zum Briefbeschwerer gemacht.
    Liest sich für mich eher nach einem Ausnahmefall statt Routine. Dann bestünde m.E. kaum Gefahr, daß der DIY-Selbsttest im Rahmen von Updates flächendeckend plattgemacht würde.
    Versuch macht kluch ;)
  • Wenn bei mir alles genullt ist, wird bei mir bei 100% 420km angezeigt.
    Das wären bei WLTP = 435 km sogar 96,6% statt der 95% in Deiner Sig.
    Nicht allzu präzise, aber auch nicht völlig daneben :/
  • SoH laut OBD Dongle 95,2
    Laufleistung: 66196 km
    EZ: 11/2022
    Ladung zu Hause mit AC auf 80%
    Langstrecke DC und auch mal auf 100%
    Wenn Du noch Deine MG4-Version nennst (Standard / Lux...?), kommst Du ins nächste Grafik-Update ;)
  • Nachdem mein XP heute AC zu Ende laden durfte (bis 80%) steht im Eco Modus bei genullten Anzeigen noch 404km für eine 100% Ladung.
    Meiner zeigt nach der letzten AC-Ladung bis 60% bei rund 9Tkm nun "WLTP minus 1" an, also 384 bzw. 403km. Der SoH wird vom Diagnosetablet noch mit 100% angezeigt; ich vermute daß es da nur glatte %-Daten liefert (anders als beim BMS-SoC, der mit 1 Kommastelle angezeigt wird).
  • Im wwweb wird ein Lux aus 1/2023 mit 49000 km und SOH 100% angeboten, unglaublich.
    Völlig undenkbar erscheint mir das nicht.
    Denn Romeo hat selbst mit seinem XP auch ca. 41Tkm geschafft, bevor der SoH auf 99,9% fiel. Rechnet man beim Lux einen Akku-Schonungs-Zuschlag von einigen Tkm drauf (weil die 204 Lux-PS den Akku bei Vollstrom nicht so stressen die die max. 435 XP-PS) und berücksichtigt, daß z.B. 99,5% Real-SoH auf 100% gerundet werden können, dann könnte man man schon in die Gegend von z.B. 49Tkm mit 100% SoC kommen :/
