MG4 Standard: Ladeklappen verriegelung defekt
  • oder muß man da vom Kofferraum hinten dran
    Man kann die Kofferraum Verkleidungen recht leicht entfernen - aber keine Ahnung wie gut oder schlecht man da was reparieren kann
  • Wisst ihr, wie man derweil alternativ den Kilometerstand (ODO) ablesen kann, dessen Anzeige wird ja aktuell durch die Fehlermeldung (offene Ladeklappe) immer ausgeblendet.
    Bei meinem XP läßt sich die Meldung "offene Fahrertür" per rechtem Lenkrad-Tastenfeld wegdrücken - IIRC zuerst die Ordnertaste und dann des Joystick drücken.
  • Warum steckst du nicht etwas b.Z. einen dünne Stab in die Aufnahme für die Ladeklappe? Damit dürfte die Meldung ausgeschaltet sein und alle Infos wieder verfügbar.
