Ein iMSys überträgt nur in bestimmten Abständen die Daten zum Netzbetreiber, der wiederum meist nur 1x am Tag zu deinen Anbieter.
Ein Pulse zusätzlich zum iMSys ergibt halt schon Sinn, weil du die Livedaten/Echtzeitdaten abgreifen kannst. Sei es jetzt in der Tibber App oder per HA.
Anzeige der AC-Ladeleistung
Ich habe meinen Pulse auch von Tibber getrennt und direkt mit Homeassistant verbunden
Warum? Mit dem Pulse kann man sonst nichts mehr anfangen. deep470 Wie hast Du den Pulse direkt mit HomeAssistant gekoppelt? Man müsste ja Details zur 866Mhz Verbindung zwischen Pulse und Bridge kennen. Wer die Werte in HA haben will kann sie über das Tibber-AddIn in HomeAssistant rückwärts auslesen. Man hat den Vorteil dass die Tibber-App auch umfänglich funktioniert.
Sehe ich auch so
Und was mache ich dann mit den Lifedaten des Stromverbrauches in Echtzeit. Ich würde keine Verwendung dafür finden, es sei denn, ich will mein Leben nach dem Strombörsenpreis ausrichten. Die Tibber Pulse IR und die Bridge waren sinnvoll, solange ich kein ImSys hatte, danach hatten sie überhaupt keinen Nutzen mehr für mich.
GitHub - marq24/ha-tibber-pulse-local: Local/LAN Tibber Pulse IR/Bridge Integration for Home Assistant. My Tibber invitation Link: https://invite.tibber.com/6o0kqvzf (Code: six, oscar, zero, kilo, quebec, victor, zulu, foxtrot)Local/LAN Tibber Pulse IR/Bridge Integration for Home Assistant. My Tibber invitation Link: https://invite.tibber.com/6o0kqvzf (Code: six, oscar, zero, kilo,…github.comGibt auch ohne Tibber App die Möglichkeit das Teil zu nutzen, da ich nicht mehr bei Tibber bin war das ne gute Lösung. Es wird dann per IP auf die Bridge zugegriffen.
Warum
Weil ich kein Tibber Kunde mehr bin und Tibber mir in der App und über die Api keine Pulse-Daten mehr zur Verfügung gestellt hat.
Daher den Webserver in der Bridge dauerhaft aktiviert. https://community.home-assista…irectly-in-your-ha/621833
Einfacher Weg, weiterhin Livedaten zu erhalten ohne den Umweg übers Internet. Habe zwar noch nen Shelly Pro, aber der Pulse liefert natürlich die exakteren Daten.
