Alles anzeigenMoin zusammen,
in Anbetracht der Reifenpreise und Auswahl würde ich gerne 205 55 R16 auf den Serienstahlfelgen in 6,5Jx16 ET44 fahren. Hat schon jemand ne Einzelabnahme machen lassen und könnte das Gutachten zum Vergleich zur Verfügung stellen hier? Warum das ganze -> Beispielsweise kostet ein solider Budget Reifen aka Nexen N Blue 4 Season Allwetterreifen in 205 55 R16 grad mal 33€ / Stück, in 195 60 R16 aber schon 83€
Anbei mal eine kurze Vergleichsrechnung der Reifenumfänge ausgehend vom Serienmaß 195 60 R16 mit +1,3% Tachoabweichung nach oben. Im Vergleich zum Serienmaß 205 50 R17 ergibt sich nur eine Tachoabweichung von +0,8%. Sollte also safe innerhalb der häufig genutzten Toleranz von -0% bis +2% drin sein. So die Frage ist, wer ist ggf. schon vor mir auf den Trichter gekommen und hat das eben via §21 Abnahme eintragen lassen in die Papiere?
Hat mal jemand die zulässige Achslast von nem Premium zur Hand? Bei einem Comfort mit kleinem Akku sind es vorne 950kg und hinten 1050kg. Hier würde in Summe also ein Reifen mit mindestens 530kg Traglast (Index 86) ausreichend sein, wobei 205 55 R16 typischerweise mindestens einen 91er Loadindex haben. Ich bin nicht sicher ob die Gewichte für den großen Akku nicht etwas angehoben sind. Vielleicht kann mal eben einer was dazu schreiben was in 7.1 / 7.2 bzw. 8.1 / 8.2 beim Premium steht? Ich danke
VG Brummel
Änderung Reifengröße von 195/60 R16 auf 205/55 R16
Hallo Brummel_onAir,
ich habe eine Frage, weil ich nicht ganz schlau aus deinen Angaben werde.
1. In der Überschrift fragst du nach Tausch der 195er Bereifung auf 205er Bereifung -> das deutet für mich darauf hin, dass du einen Active oder Comfort bestellt hast
2. in deinen beiden Screenshots vergleichst du deine Wunschreifengröße einmal mit der original 17 Zoll Radreifenkombi vom Premiumund einmal mit mit dem 195er Reifen auch auf einer 6,5J Felge.
Ich meine mich zu erinnern, dass der Active und der Comfort aber mit 6J breiten Felgen daher kommen.
Es gibt eine Tabelle in der die idealen Reifengröße für Felgenbreiten stehen mit Angabe der minimal und maximal möglichen Reifenbreite. -> Felgentabelle
Demnach ist es möglich, einen 205er Reifen auf einer 6J Felge zu fahren, aber er ist dann schon nicht mehr im Bereich der idealen Reifenbreite.
Daher meine Frage, ob du einen Premium bestellt hast oder eine der beiden anderen Varianten und "fälschlicherweise" überall von 6,5J breiten Felgen ausgegangen bist.
liebe Grüße, Frank
Servus,
Technische Daten der 16" Felge:
- Felgengröße: 6,0 × 16 Zoll
- Einpresstiefe (ET): 44 mm
- Lochkreis (LK): 5 × 112 mm
- Nabendurchmesser: 57,1 mm
Servus,
- Felgengröße: 6,5J × 16 Zoll
- Einpresstiefe (ET): 41 mm
Quelle?
Habe mal schnell gesucht nach dem COC Papier..hatte hier mal ein User eingestellt (hoffe ist ok das ich es hier zeige)
Sind das die Daten deiner Felgen die du da angegeben hast ?!
https://www.mg4-forum.de/attachment/3994-pxl-20260718-101827282-jpg/
Ja stimmt sind 6J Felgen, hatte mich auf einen anderen Post verlassen. Passt aber trotzdem mit 205er Reifen auf ner 6J Felge
Alles gut
Drücke dir die Daumen...
Genau das sind die Fehler, die oft erst bei der Abnahme auftauchen.
205er Reifen gehen zwar gerade so noch auf 6" Felgen, gehören optimal aber 6,5 - 7,0 " Felgen. Das könnte (!) je nach Prüfer zur Anforderung einer Reifenfreigabe durch den Fahrzeug- oder Felgenhersteller führen. Ein Grund mehr das vor dem Reifenlauf abzuklären.......
Immer diese "German-Angst"
Meine Herren mit der Manier werden wir noch alle untergehen...Ich bin da äußerst zuversichtlich
Servus,
Kegelsitz oder Kugel ? Ich hätte nämlich noch was von BMW mit passendem LK.
