oder 10min vor Fahrtantritt eine Wärmeflasche auf den Bereich legen. ![]()
Besser nicht! Vorsicht! Spannungsrisse drohen.
liebe Grüße, Frank
liebe Grüße, Frank
Auto hat doch V2L
Einfach immer einen V2L adapter + Föhn im Auto bereithalten zum auftauen, kann man direkt auch den innenraum heizen
Hatte es jetzt bei den Minus Temperaturen auch 2x mit dem beschlagen in diesem Bereich.
Habe aber das Gefühl mit einer "dicken" Alu-Scheibenabdeckung war/ist es besser...
muss mir aber noch eine längere/breitere/höhere kaufen..
daher kann ich es noch nicht genau sagen...die jetzige ist etwas zu schmal und auch nicht hoch genug..dadurch liegt sie oben nicht an
und wird ab und zu "weg geweht"
Feuchtigkeit im Kameragehäuse habe ich bei meinem Mercedes B200 BJ 2020 auch.
Das passiert auch einem "Deutschen" Auto, ist halt so. Nach 5 min ist die Temperatur im Gehäuse abgeglichen und die Feuchtigkeit verschwindet.
Alle Sensoren arbeiten wieder normal.
Es handelt sich hier um das physikalisch bedingte Taupunkt-Phänomen.
Geht auch mit zwei Aufwärmzyklen morgens (gesamt 20 Min.) nicht weg. Alle Scheiben sind defrostet aber genau der Sensorbereich wird durch die warme Luft (Defrost Frontscheibe an) nicht erreicht und aufgetaut.
Grundsätzlich halte ich das für einen versteckten Mangel den der Hersteller eigentlich beheben müsste. Kann ja nicht sein, dass die Sicherheitsrelevanten Teile trotz 20 Min. Aufheizphase noch nicht funktionsfähig sind. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein.
Bei BJ2020 ist das noch eher tolerierbar. Da waren solche Systeme noch nicht auf dem heutigen Reifegrad. Wenn selbst ein Dacia Spring an der Stelle eine beheizte Windschutzscheibe hat, dann ist das einfach nur traurig, dass MG an dieser Stelle spart. Zumal es hier im Thread auch Berichte gibt, dass es über einen länger als 5min Fahrzeitraum nicht weg geht. Taupunkt-Phänomen ist ja nichts, dem man nicht mit einer Heizmöglichkeit begegnen könnte.
liebe Grüße, Frank
Das wird vermutlich bei den bisherigen Modellen nie behoben werden, außer das KBA veranlasst eine Aktion, bei der die Windschutzscheibe durch eine mit Heizung in dem Bereich ausgetauscht werden muss. Das ist aber unrealistisch, da das System von MG eben so ausgelegt ist, dass es über Warnlampen das Nicht-Funktionieren des Systems anzeigt und damit die Verantwortung an den Fahrer "zurück" gibt.
Höchstens im Zuge einer Modellpflege, weil dieser Mangel zu berechtigter Kritik an MG führt, könnte das behoben werden. Wenn MG dies für nötig hält.
liebe Grüße, Frank
Morgen,
bis jetzt war es bei mir ...wie erwähnt ...nur ab und an (selten) und ich hoffe es mit einer dickeren Alu Frontscheibenmatte
einigermassen in den Griff zu bekommen.
Richtig kann es nicht sein...ganz klar...und die Lüftungschlitze sind ja recht niedrig...wenn ich jetzt mal die "mittleren" nehme
Bei mir ist die Eisbildung ausschließlich außen. Nach einmaligem Vorkonditionieren sind aufgetaute Bereiche zu erkennen. Der restliche relevante Bereich für die Assistenten liegt im Wischerbereich. Bisher habe ich nur kurze Meldungen über eingeschränkte Kamerasicht, wie auch im Tesla MY 3/Y, Id.4 und Ioniq 5 auch.
Wenn bei mir Feuchtigkeit in diesem Bereich von innen wäre, würde mich das beunruhigen. Aber eher, woher kommt diese Feuchtigkeit, bei einem Neuwagen. Wurde schon überprüft, ob der Teppich feucht ist? Durch oberflächliches Handauflegen findest du nur massiven Wassereinbruch. Wenn vorhanden, sollte das mit einem geeigneten Messgerät gemacht werden.
Die Feuchtigkeit kommt durch deinen Atem, deinem Körper, durch das öffnen der Tür. Mal regnet es, mal schneit es. Du bringst da immer Feuchtigkeit ins Auto.
