Home Assistant Tools
  • Welche Hilfsmittel habt ihr euch eingerichtet mit Hilfe von Home Assistent?
    Ein simples Dashboard zum MG4 (MG SAIC)
    Hierzu solltet ihr bei der MG App einen Unteraccount einrichten, so dass der Hauptaccount nicht durch die Abfragen des Tools blockiert wird (es kann immer nur ein Account gleichzeitig genutzt werden).
    Über Automatisation einen Ladelimeter erstellt (da die Entität vom MG4 Urban den gesetzten Wert ignoriert):
    Dazu braucht es noch den Helfer:
    Einen Button (fürs Handy). Zum Aufheizen des Wagens - wenn Nachtfrost oder aktuelle Temperatur zu kalt werden die Scheiben gezielt aufgeheizt. Die Aufheiztemperatur wird für 9 Minuten auf 27°C hoch gestellt und kurz vor ablauf der 10 Minuten maximalen Heizphase die der MG erlaubt wieder auf den vorherigen eingestellten Wert zurück gestellt. So kann die Klima in der kurzen Aufwärmphase maximale Enerige ins Auto bringen und die kalten Bauteile können die Wärme aufnehmen. Ansonst regelt bei 22°C die Heizung viel zu früh runter...
    Hier braucht man noch zwei Helfer um den Nachfrost (bei nehme ich die Daten von einer Shelly für Temperatur und Feuchtigkeit, man könnte aber auch lokale Wetterdaten verwerten...):
  • Ultra Card | Ultra Card
    Dream It Build It Build Your Perfect Layout Create powerful  dashboards with our intuitive drag-and-drop builder. Start by adding a row, then organize your ...
    ultracard.io
    Damit habe ich mein MG4 Dashboard gebaut - muss man etwas rum spielen, aber man kann da schon zu sehr coolen Ergebnissen kommen
    Ist mittlerweile nen anderes Fahrzeug Bild drin, (ist nen altes Foto, aber sonst hat sich nix geändert).
    Während des Ladens zeigt er dann auch die Restdauer an (das ist quasi dynamisch)
  • Max Soc ignoriert er bei Dir auch
    Ausgelesen wird korrekt - da ich einen NMC Akku habe steht der halt quasi immer auf 80%. Ob der korrekt gesetzt wird weiß ich nicht, gehe aber davon aus.
    Ich habe aber auch ein anderes SetUp als du (nutze das SAIC MQTT Gateway). Bei mir läuft HA als Container und das Gateway als eigener Container auf dem selben Host der das Fahrzeug via MQTT dann in den HA lädt.
    GitHub - SAIC-iSmart-API/saic-python-mqtt-gateway
    Contribute to SAIC-iSmart-API/saic-python-mqtt-gateway development by creating an account on GitHub.
    github.com
  • Ich nutze fürs Anzeigen die Vehicle Status Card
    GitHub - ngocjohn/vehicle-status-card: 🚘 Lovelace custom card for tracking Vehicle status
    🚘 Lovelace custom card for tracking Vehicle status - ngocjohn/vehicle-status-card
    github.com
    Türen/Fenster/Reifen jeweils ausklappbar. Im selben Bereich wird während des Ladevorgangs Ladedauer und Ladeleitung angezeigt. Der unkenntlich gemachte Bereich ist der Standort mit Karte.
    Automation für die Ladebregenzung ist selbst gebaut, da das Ladelimit in der MG SAIC Integration nicht funktioniert bzw. das eigentlich ein Setting des Autos ist, was bei Urban aber ja von Haus aus nicht geht.
    Ladebegrenzung greift bei mir nur bei AC, wenn erreicht wird der Ladevorgang gestoppt, ich bekomme ne Nachricht gepusht und wenn's zwischen 7 Uhr und 20 Uhr ist, sagt mir auch nicht Alexa bescheid.
    Einmal editiert, zuletzt von FreakZ1 ()
