apple car play aktivieren
  • Ich hab extra einen neuen Thread erstellt damit mein Beitrag hier nicht untergeht!
    Dein Beitrag geht genau dann nicht unter, wenn er im richtigen Thread steht, denn dann wird er genau von den Interessierten gelesen und wenn er interessant ist. Da einen neuen Thread aufzumachen ist genau verkehrt. Nicht jeder aus dem alten Thread wird den lesen. 🤷‍♂️
  • Bisher hat Apple CarPlay normal funktioniert, mit Kabel und verschiedenen Telefonen. Seit ein paar Tagen geht es manchmal, aber meist nicht. Verschiedene Kabel probiert, länger mit Einstecken gewartet.
    Gelegentlich wird die CarPlay Anzeige kurz (weniger als eine Sekunde)
    aktiviert, dann wieder grau. Also alle die bisher hier auch schon beschriebenen
    Symptome.
    Ich überlege nun, auch einen CarPlay BT Dongle zu kaufen, sehe aber hier, dass das auch nicht überall reibungslos funktioniert.
    Ist es nicht egal, ob mit Kabel oder Dongle? Liegt das Problem unabhängig davon hinter dem Anschluss?
    Vielleicht Software Version, ich habe R40. Aber warum geht es eine lange Zeit aber dann auf einmal nicht mehr?
    Bei der Blutooth Kopplung das gleiche.
    Fragen über Fragen und bis zur Inspektion ist es noch lange hin.
    Manchmal denke ich, seitdem es so schlecht funktioniert, ist es auch draußen kalt…… wird doch nicht an den Temperaturen liegen……
    MG iSMART Verbindung funktioniert problemlos.
    VG
    André
  • Melde den Fehler deinem Agenten, bitte um Software update und mache einen Termin unabhängig von der Inspektion.
    Ansonsten, der dongel mit Verzögerung oder den zwischen Schalter und einen Ali dongl für kleines Geld.
    Schreibe mal deinen Wagen in die Signatur
    Software R 46
  • Ja mach ich, im Profil unter „über mich“ ?
    Ha, eben, nach Ladeende, mal kurz händy rangesteckt, Apple CarPlay war sofort da, auch nach mehrfachen ein und ausstecken. ich muss das no h ne Weile beobachten.
    Aber trotzdem, bei Gelegenheit lasse ich mir vom Service die Software aktualisieren.
    Viele Grüße
    Andre
    Ich hatte und habe ja auch mein Problem mit Apple Car Play, worauf ich mir ein Preiswertes Android Smartphone gegönnt habe um es über Google Play zu koppeln. Damit funktionierte es bis letzte Woche seht gut. Dann wollte ich ein längeres Kabel anschließen was nicht klappte. Auch das vorher verbundene Kabel, funktioniert nun nicht mehr. Jetzt habe ich einen Werkstatt Termin beim Dealer am 29.01 bekommen. Mal sehen was dabei rauskommt. So geht's auf keinen Fall weiter.
  • https://www.aliexpress.com/ite…st_main.23.21ef1802lZAZTj
    Funktioniert tadellos- sofern man die Startverzögerung auf 30 Sek. einstellt
    Hallo Mercedes! Heute bin ich der unfähige User. Wo stell ich denn die Startverzögerung auf 30 sek.?
  • Ich zitiere hier mal, was ich hier auch gelesen hatte:
    Bluetooth Dongle
    Ich habe mich länger mit dem Thema Wireless CarPlay auseinander gesetzt und nun ein Wokraround gefunden, der das ständige rein und rausstecken nach dem abschließen des Autos und dem nicht mehr wiederverbinden des Adapters umgeht.
    Folgendes Problem: Wirless CarPlay Adapter eingesteckt, hat verbunden und hat funktioniert. Nachdem ich das Auto abgesperrt habe und wieder eingestiegen bin hat sich das CarPlay nicht automatisch verbunden und ich musste den Stick wieder ein und ausstecken. Diese Lösung hat mir nicht gefallen.
    Ich habe mir folgenden Adapter bestellt: https://de.aliexpress.com/item…html?gatewayAdapt=glo2deu
    Was bei diesem Adapter wichtig ist, man kann sich, wenn der Stick eingesteckt hat, mit ihm im WLAN (Passwort: 12345678) verbinden und im Handybrowser (Safari, Google Chrome etc. pp.) verbinden, hierzu gibt man im Suchfeld des Browsers 192.168.1.1 ein und man kommt auf seine Einstellungen. Hier muss man nun die Startverzögerung auf 30 Sekunden stellen (Ich teste noch 10 bzw. 20 Sekunden aus)
    Eine genaue Beschreibung liegt auch der Verpackung bei!
    Dadurch umgeht man, dass der Stick bootet bevor das eigentliche System vom Auto hochfährt und Apple CarPlay verbindet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ohne Probleme.
    Wichtig ist auch, dass man die Bluetoothverbindung "MG" komplett deaktiviert! Diezusätzliche bestehende Verbindung zu "MG" hat bei mir den Fehler verursacht, dass er wenn man zB telefoniert und ein Lied abspielt die Bluetooth-Quelle vom Auto benutzt!
    Bisher habe ich das ganze nur mit Apple CarPlay ausprobiert, der Workaround sollte auch mit Android Auto funktionieren!
    Ich hoffe ich konnte damit helfen!
