Reifenwechsel - Probleme mit dem Reifendruck-Kontrollsystem ?
  • Hallo liebes MG-Forum,
    habe gestern die Sommerreifen aufgezogen. Sie waren nicht gekennzeichnet (der Händler hat im Herbst umgesteckt) und für mich war keine Laufrichtung ersichtlich, also hab ich die 4 Reifen einfach random irgendwo montiert.
    Nach ca. 50 km Fahrt kam die Meldung vom Bordcomputer "tyre pressure abnormal" und in der Einstellungen-Anzeige war kein Druck für die Reifen ersichtlich. Jetzt frage ich mich, ob ich die Sensoren der (in meinem Falle original ausgelieferten) Sommerreifen neu anlernen lassen muss, oder ob der Fehler nach einigen weiteren Kilometern genauso spontan verschwindet wie er aufgetreten ist.
    Wäre es notwendig, die Reifen genau wieder so aufzumontieren, wie sie im Herbst abmontiert wurden?? (Hinten rechts -> hinten rechts, usw....)
    Hat diesbezüglich irgendwer Erfahrungswerte?
  • Beim Radwechsel wurden mir sofort die aktuellen Werte angezeigt. Da hatte ich keine Probleme. Das RDKS ist bei meinem bisher einmalig auf der Reise nach Tschechien ausgefallen. Beim nächsten Neustart ging es wieder und seitdem ist nichts mehr passiert.
  • Also es ist bei mir so: beim Losfahren ist alles ok, der Reifendruck wird korrekt angezeigt, und nach ca. 10km oder so: Reifendruckkontrollsystem ausgefallen.
    Ist jetzt schon 3x so gewesen.
    Der Händler meinte eine Batterie im Sender ist vlt. schwach er würde sie auf Garantie tauschen. Dazu muss er bei allen 4 Rädern die Reifen von den Felgen runterziehen.... || mal sehen ob das was bringt.
    Er sagt wenn eine Batterie schwach ist fallen alle 4 Anzeigen aus....
  • nach ca. 10km oder so: Reifendruckkontrollsystem ausgefallen.
    Der Händler redet Bullshit. Zuerst werden immer die zuletzt empfangenen Werte angezeigt, auch wenn sie schon etliche Wochen alt sind (genau das hatte ich auch).
    Ursache ist einfach, daß die aktuellen Radsensoren nicht im MG4 gespeichert sind.
    Akku-SoH laut BMS: 100% bei 8.453 km
  • Hm, gut möglich dass du recht hast!! Heute war's wieder nach 10km "aus die Maus" mit den Reifendruckanzeigen.
    Gibt es denn die Möglichkeit, mehrere Radsensoren im MG4 zu speichern, sodass das Theater nicht jedesmal im Herbst und Frühling beim Reifenwechsel auftritt?
    Hängt es vlt. auch von der Position des Reifens ab, ob er erkannt wird??
    Für Sommer und Winterreifengarnitur müsste der MG4 8 Sensoren speichern können...
    ansonsten: jedesmal zur Werkstätte =O .... das kann es wohl nicht sein!! :cursing:
