  • Kilometeranzeige aufrufen, dann:
    Mittels der "Menü-Taste" rechts am Lenkrad ( einmal drücken ), dann mit hoch und runter die verschiedenen Varianten auswählen.
  • Mit der Taste (Stick nach links) kannst dir auch den Luftdruck anzeigen lassen oder nach rechts weitere Einstellungen (weiß gerade nicht mehr genau welche). Wenn du die Taste wieder drückst wird die Anzeige gespeichert und beim nächsten Starten wieder angezeigt.
  • Mit dem Update der T-Box bekomme ich nicht hin. Habe jetzt versucht den download alleine auf den Stick zu ziehen, Fehlermeldung kann nicht gelesen werden.
    2. Versuch Download geöffnet Zip-Datei alleine in die root. selbe Fehlermeldung. 3. Versuch Stick neu formatiert. Zip datei entpackt alles in die root. selbe Fehlermeldung.
    R38 Auto meiner Frau
    MG4 Trohpy orange mit schwarzem Dach EZ 09/23
    R reiche ich nach.
  • So Update auf R38. Die Verbräuche weden nicht mehr angezeigt, bei Start geht nur 100% fahren, bei nach letzter Ladung aufgeteilt zwischen fahren und Klima. + Repro die aber in KW.
    Die An -und Abschaltung des Ladens geht jetzt mit der App. Ist die Aktiviert geht normales einstecken und laden nicht mehr.
    R reiche ich nach.
    Die ZIP Datei muss entpackt in das Root Verzeichnis auf dem USB Stick kopiert werden. Anbei die offizielle Anleitung von MG. Hat bei mir auf Anhieb funktioniert!
  • Habe jetzt die Zip Datei entpackt. Die Dateien in eine Datei mit dem Namen TBox_MPU kopiert. Es ist nur eine Datei im Root-Verzeichnis. Nach dem einstecken im MG meldet er das ein e Datei zuviel im Verzeichnis ist. Prüfe ich den Stick ist tatsächlich eine 2. Datei mit dem Namen Lost.dir vorhanden diese ist leer.Kann ich den Stick vor dem beschreiben schützen?
    R reiche ich nach.
    Moin,
    das Problem hatte ich beim generellen Update auch (siehe weiter oben). Bei mir lag es schlicht daran, dass ich das ganze zuerst an einem Mac gemacht habe, der scheinbar irgend etwas anders formatiert.
    Nachdem dem ich dann einen PC rausgesucht und den Stick mit Rufus formatiert hatte, klappte es auf Anhieb.
    Vielleicht hilft Dir das.
    Grüße
    Jörn
  • Vom Aufbau her klingt das schon richtig, nur hätte man das gar nicht manuell machen müssen?
    Wird die zip Datei entpackt, entsteht bereits ein Tbox_MPU Ordner worin sich eine FOTA…zip Datei befindet. Den Ordner schiebt man einfach nur noch auf den USB Stick. Fertig.
