SoH-Übersicht aus dem Forum
  • ARMPAS
    Wenn Du vermutlich ca. 18Tkm pro Jahr fährst und Dein XP z.B. im Mai 2024 gebaut wurde, wird Dein SoH wohl ab ca. Mai 2026 zu fallen beginnen ;)
  • Damit könnte man leben :P
  • Hallo und guten Morgen,
    Nach dem ich gestern alle Zähler genullt und die Batterie auf 100 % geladen habe werden vom MG folgende Werte angezeigt. Das wären bei angenommenen 350 km Reichweite dann ein SoH von:
    Normal: 330 km - 94,286 %
    Sport: 316 km - 90,286 %
    Echo: 346 km - 98,857 %
    Außentemperatur 1°C
    Laufleistung: Km-Stand 73.587 km
    Die Werte können sich meiner Meinung nach sehen lassen.
    Guten Rutsch euch allen, ein knitterfreies 2026 und einen regen Austausch hier.
    Danke Dir Ulf.
  • Normal: 330 km - 94,286 %
    Dann stimmen Deine letzten 92% in den Grafiken von gestern wohl nicht, sondern der niedrigste SoH Deines Std mit über 70Tkm wären 94%: das ist innerhalb der Standard-Gruppe wirklich erstaunlich :thumbup:
    Die Korrektur kommt mit dem nächsten Update.
  • Hallo Ulf,
    Die 92 % wurde von der MG-Werkstatt „ausgelesen“. Die nun mitgeteilten Werte sind die Angaben vom Bordcomputer meines MG4, Standard.
  • Danke allgemein für Eure neuen Daten, aber in diesem Thread werde ich die grafische Übersicht b.a.w. nicht mehr aktualisieren. Sonder das mache ich im Thread über die kalendarische Degradation, incl. der Laufleistungs-Grafik.
    Kann man den Tread dann hier sperren, am Besten mit einen Link auf den neuen Thread?
