Kosten für Anhängerkupplung
  • Das wäre ein ungewöhnlich leichtes ebike - oder ein recht einfaches citybike mit kleinem Akku und Nabenmotor?
    So ein Träger wiegt je nach Ausführung (Alu oder Stahl etc.) so ab 10kg aufwärts. Mein alter Stahlträger ging eher auf die 20 zu.
    Also die 50 sind leider wirklich wenig...
    Bei den E-Bikes würde ich immer den Akku beim Transport auf dem Autohalter entfernen. Dann wird das Rad um einiges leichter.
  • ...Erwachsenen ebikes (ca 15 kg)...
    Moin, also ein "normales" Fahrrad meienr Frau ( 28", 8 Gang Nabenschaltung ) wiegt bereits 14,5 kg.
    E-Bikes sind eher so bei 20 - 25 kg. PLUS der Fahrradträger.
    Ergo: 2 "normale" E-Bikes auf einem ( Stahl-) Träger geht mit den 50kg des MG4 in keinem Fall !
    Das "Victoria Tresalo 12" meiner Tochter wiegt z.B. 28,8 kg...
  • Habt ihr schon mal über einer Alternative für die Fahrräder nachgedacht? Wie wäre es mit einem Fahrradträger für die Heckklappe? Damit kann man zwar keinen Anhänger ziehen aber Fahrräder transportieren alle mal. Ach ja und günstiger sind die Dinger auch.
    Dateien
  • Die Heckklappenträger haben oft nur eine Zuladung von 40-45 kg. Mein Cube Fully (und das gehört in der Klasse schon zu den etwas leichteren) wiegt 24,6kg, der herausnehmbare Akku 2,8kg. Also ohne Akku knapp 22kg. Die Heckklappenträger sind recht weit oben angebracht. Da willst Du kein eBike hochwuchten. Es gibt teilweise eine Tiefladeerweiterung (Paulchen) speziell für eBikes. Aber das ändert nichts an der max. Zuladung.
    Harald
    (MG4 Luxury Dover White ab 06/2025)
  • Mein E-Bike wiegt laut Typenschild 28kg!
    Unsere Müller und Riese „Avenue“ E-Bikes auch.
    Es gibt aber welche die nur 14,5 kg wiegen.
    BZEN Superleicht E-bikes
    BZEN Bikes sind superleichte urbane E-Bikes, schön und stilvoll, die ein perfekter Ersatz für ein Auto oder öffentliche Verkehrsmittel sind. Buche deine…
    www.bzenbikes.com
  • ändert nichts an der max. Zuladung
    Stimmt. Die Zuladung der Heckträger liegt bei bis 45 kg, zzgl. Eigengewicht des Trägers, so verstehe ich das. Mehr habe ich erst mal nicht finden können. Wenn auf die AHK 50kg drücken dürfen ist man - trotz der schwierigen Beladung - für 2 Bikes besser aufgestellt. Wenn das Gewicht des Fahrradträgers in Anrechnung stellst stehen für die Bikes nicht mal 40 kg zur Verfügung.
    Wo MG nicht mal ne minimale Dachlast freigibt, wäre ich mit Heckklappe vorsichtig..
    MG4, Standard, MY23
    ______________________
