Urbaneer
Nur wenn du bei <20% SoC einsteckst. Dann geht er zügig auf 87kW hoch und bleibt da bis ca. 80%
Aber wie die meisten LFP geht das halt nicht bei höheren SoC, wenn du also >30% einsteckst bleibst du unter 55kW
ok, danke, wusste ich nicht.
Urbaneer
Alles anzeigenHallo,
ich habe heute bei AVIA VOLT geladen, 400kW DC Ladesäule.
Akku war "kalt", ca. 16 Grad , 73%, 1km gefahren dann am Lader --> nur 38kW, dann leicht abfallend. Habe nach 10 Min. abgebrochen.
--> Defekt ? Selbst bei kaltem Akku finde ich 38kW sehr wenig.
Selbst bei 40 Prozent Akku lädt er auch nur max 50-55 kW ist eben so.
Ab 30 oder 20 Prozent dann wesentlich schneller.
Wir können ja mal versuchen ob wir den "höchsten" Akkustand noch genauer definieren können, bis zu dem noch eine Ladung mit maximalen Peak ( 82-87KW) erfolgt.
Für Langstreckenfahrten wäre das ja entscheidend , nicht vor diesem Akkustand rauszufahren.
Da sich die Ladenkurven vom kleinem und großen Akku zwar nicht viel aber dennoch merklich unterscheiden - kann es sicher auch hier zu Unterschieden kommen.
