Luftfilter wechseln?
  • Da hier auch schonmal das über Aliexpress bestellbare Hepa-/Pollenfilterset erwähnt wurde hier mal zu der auch im Netz befindlichen Mann-Filter FreciousPlus FP 36006 Lösung eine weitere.
    Ich habe, wie der bekannte Blogger, mal über die Maße des Filters gesucht und bin nicht nur auf den Mann-Filter sondern inzwischen auch auf einen Hengst-Aktivkohle-/Biozidfilter gestoßen.
    Von der Länge her unterscheidet er sich zum Orignal nur um 2mm, die nicht ins Gewicht fallen, Bei der Breite habe ich mit Filzklebeband nachgeholfen, eine 6m-Rolle hat mich ca. 12€ gekostet.
    Filter Hengst E6999LB:
    https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Hengst-Filter/e6999lb?modelId=3c74988e
    Filzband 2mm dick, 30mm breit, 6m lang:
    https://www.ebay.de/itm/233877027969?var=533552048041
    Da ich den Filter alle 6 Monate tauschen werde habe ich gleich mal vier Stück bestellt, damit relativieren sich auch die Versandkosten von 6€, denn der aktuell verbaute, der jetzt ein halbes Jahr verbaut war ist trotz der gerade mal 6000km schon in ein deutliches Grau übergegangen (optisch ähnelt er einem neuen Aktivkohlefilter)..... wie der also in einem Jahr aussieht, kann man sich denken.....
    Hier noch die Produktseite des Hengst-Filters:
    Produkt
    Er ist identisch in der Funktion des Mann-Filters. Also im Grunde macht dieser eine Filter was die chinesische Filterkombination bewirkt bzw. macht er es besser, da er kleinere Partikel abfängt und auch Viren erwischt, nicht nur Bakterien.
    Viel Erfolg beim Filtertausch!
  • CaptainFuture01 , die Filter sind nicht nur ein halbes Jahr alt, sondern seit der Produktion. Dann haben die Autos auch nicht im Wald gestanden in der frischen Luft, sondern auf eine Industriehalde.
    R40 Auto meiner Frau
  • @Boemby
    Und während sie rumstanden lief die Lüftung Dauerlauf?
    Dein Kommentar ergibt keinen Sinn..... ein stehendes Auto benötigt keine laufende Lüftung..... dementsprechend verschleißt auch kein Luftfilter....
    Und die Handvoll Male, wo die Kiste ein paar Meter bewegt wurde läßt den nicht sonderlich verschmutzen.... sofern die Lüftung dabei überhaupt lief....
    Der Dreck in meinem Filter ist zu 99% aus meiner Umgebung....
    Außerdem bewirkt der Aktivkohlefilter eine Art Vorfilterung vor dem HEPA dessen Porengröße ja bis zu 100x kleiner ist. Somit wird der HEPA nicht so stark mit Schmutzpartikel beaufschlagt, was dessen Duchlässigkeit, Lebensdauer und Luft-Gegendruck über den gesamten Nutzungszyklus positiv beeinflusst.
    jetzt blick ich nicht mehr durch….
    Müsste man jetzt den Aktivkohlefilter dann VOR dem HEPA-Filter einbauen, also oben???
    Xpower in Medal Silver, Leasing 48 Mon. seit Juli. Anfang September Update auf SWI68-29958-1300R67, irgendwas ist jetzt anders. Antriebswelle vorn links getauscht, brummt jetzt a bissl weniger.
  • Ja, 1 Kohle dann den Weißen.
    Danke, das hätte ich am Dienstag falsch gemacht. Da hole ich den meinen in Kempten ab.
    Kam sonst so rüber, dass die Luft erst durch den „normalen“ vorgefiltert wird und dann der Rest am Kohlefilter hängen bleibt.
    Immer schön, wenn jemand sein Fachwissen teilt.
  • Nachdem ich gestern eine längere Strecke gefahren bin, auch durch einen mir bekannten Tunnel, der ein paar Kilometer lang ist, kann ich meine Lösung weiterempfehlen.
    Der Filter funktioniert zu 100%, habe im Tunnel keinerlei Abgasgeruch feststellen können im Vergleich zu den Malen, die ich mit dem Standard-Innenraumfilter durch den Tunnel fuhr.
