• Es spart keine Energie. Wie auch. Es begrenzt nur die Möglichkeiten der Beschleunigung. Wenn du ohne Bleifuß fährst ist der Effekt genau der gleiche. Selbst das ist bei der Effizienz der Motoren Makulatur. Einziger Sparmöglichkeit ist die Geschwindigkeit ab 80 kmh .
    cw_mg4
    Sorry und bitte nicht falsch verstehen, aber das ist so nicht wirklich richtig. Dankeschön.
    +@all
    Der Energieverbrauch hängt von deutlich mehr Faktoren als dem Geschwindigkeitsbereich oberhalb von 80 km/h ab, auch unter Ausschluss externer Faktoren.
    Deshalb schreibe ich z.B. gerne Luftdruck und Reifentyp dazu, da jeder Punkt einzeln bereits deutlich messbare Verbrauchsunterschiede bewirken kann.
    Natürlich regeln die Fahrstufen das zur Verfügung gestellte Leistungspotenzial, aber eben nicht nur. Meistens werden auch weitere Funktionen wie Ansprechverhalten und Leistung von Klima/Heizung verbrauchsoptimiert angepasst.
    Entgegen der 80 km/h Theorie ist der Lastzustand des Aggregats entscheidend. Der Urban kann selbst bei Tempi jenseits der 120 km/h mit einem Momentanverbrauch von deutlich unter 12 kWh bewegt werden, da die Massenträgheit ja bereits weitgehend überwunden ist und die Bewegungsenergie des Autos (also der Masse) optimal genutzt werden kann. Natürlich nur solange die Strecke das hergibt.
    Dementgegen kann es bei höherer Last durch Zuladung, Steigung oder Geschwindigkeit sogar sinnvoll, bzw. sparsamer sein mit der höchsten Leistungsstufe "Power" zu fahren. Auch hier Stichworte wie Massenträgheit und Leistungsgewicht.
  • Im Klima-Menü kann man das anklicken. Im ECO-Fahrmodus passiert das automatisch. Man kann das aber auch generell aktivieren, sodass die Wärmepumpe in allen Fahrmodi im ECO-Modus arbeitet.
    Beim Urban kann man zwar den Luftstrom dreistufig und die Selbsttrocknung der Klimaanlage einstellen, nicht jedoch einen eco- Modus.
  • Wird hier nicht der Luftwiderstand massiv ausgeklammert? Bei 120kmh braucht der Wagen doch schon knapp 14kw nur um den Luftwiderstand auszugleichen. Bei 80kmh nur ca. 4kw
    Wenn, dann kWh
    Beim Luftwiderstand, oder besser beim Luftwiderstandsbeiwert in dem auch die tatsächliche Stirnflache des Autos berücksichtigt ist, handelt es sich um ein konstruktives Element das nicht durch Ausstattung (z.B. Reifen), Einstellung (z.B. eco-Modus) oder Verhalten (z.B. Bleifuss) beeinflusst werden kann. Daher würde die Heranziehung nur beim Vergleich unterschiedlicher Fahrzeugmodelle Sinn machen, nicht jedoch innerhalb identischer Modellen wie hier, wo es nur um die zu beeinflussenden Faktoren ging.
    Man kann bei jeder beliebigen Geschwindigkeit verbrauchsarm oder eben verbrauchsintensiv unterwegs sein, je nachdem wie man die zu beeinflussenden Faktoren handelt.
    Aus diesem Grund, und um das Thema nicht unnötig auszuweiten, habe ich das bewusst nicht aufgeführt.
  • Ja da hast du natürlich recht, bei konstant 120kmh wird es keinen unterschied machen ob der wagen jetzt im ecomodus läuft oder im normalen Modus (abgesehen von der eco klimafunktion). Wollte nur auf den Punkt mit dem Verbrauch von deutlich unter 12 kwh hinaus bei 120 kmh, das ist wahrscheinlich nur mit rückenwind möglich wenn man 5 Meter hinter einem LKW herfährt der es sehr sehr eilig hat :)
    Dann bitte ruhig deutlich so formulieren.
    Inhaltich muss ich trotzdem widersprechen, das schaffe ich sogar locker und regelmäßig ohne irgendwelche Mogeleien mit Windschatten oder so.
    Vielleicht versuchst du mal deinen Stromfuss (😂) durch intensive Beachtung der Power-%-Anzeige (unten rechts im Fahrerdisplay) auf Elektro zu trainieren. Da siehst du wie sensibel dein Auto auf kleinste Pedalbewegungen reagiert und wie oft du deutlich mehr Leistung anrufst, als im Moment wirklich gebraucht wird. Vielleicht berichtest du mal nachdem du es probiert hast.
