Totwinkelassistent Phantomanzeigen
  • Nach zwei Wochen MG4 Urban Premium wurde bereits mehrmals im Rückspiegel ein Auto im toten Winkel angezeigt, wo keins war. Da der Wagen beim versuchten Spurwechsel auch aktiv gegenlenkt, ist das unangenehm.
    Hat das noch jemand bemerkt? Es geht nicht darum, dass da ein Auto etwas weiter weg erkannt wird, sondern tatsächlich bis weit außerhalb des toten Winkels nichts fährt.
  • Ich habe beim MG4 genau das Gegenteil - manche werden erst angezeigt bevor sie im Totwinkel sind und sobald sie drin sind nicht mehr. Das passiert aber nur in der Stadt.
    Ich kann mir das nur mit der Position der Sensoren erklären bzw. damit, das vorne keine sind und die hinten ja nicht im 90 Grad Winkel stehen. Entsprechend denke ich das das System Zeit basiert arbeitet und denn Wagen beim Eintritt und vorher (in den Totwinkel) korrekt erkennt und dann entsprechend einen Timer stellt mit der Bedingung das wenn kein Objekt mehr in Zeit X erfasst wird, mache Lampe mit Y Sekunden Nachlauf an. Eigentlich massiv verschenktes Potenzial, denn man könnte auch ein kleines Object detection Model mit den Spiegelkameras betreiben und diese als zusätzliche Datenquelle nutzen.
    Vielleicht hilft bei dir auch eine neue Kalibrierung - Hier wäre es vielleicht interessant ob das Problem auf beiden Seiten auftritt bzw. gleich schlimm ist.
    So eine Kalibrierung ist eigentlich keine große Sache und dauert beim MG4 vielleicht 15 Minuten.
