RDKS Warnmeldung Reifendruck
    ich habe seit etwa einem Monat einen MG4 Urban Premium (2026) und bin bisher ca. 1.000 km gefahren.
    Heute Morgen kam nach ungefähr 100 m Fahrt plötzlich die Meldung „Niedriger Druck“ vorne links. Zu diesem Zeitpunkt wurden dort etwa 2,2 bar angezeigt. Laut Aufkleber in der Tür sind 2,3 bar vorgesehen.
    Während der Fahrt ist der Druck vorne links auf 2,3 bar gestiegen und verhält sich temperaturbedingt genauso wie bei den anderen Reifen. Ich bin inzwischen rund eine Stunde gefahren, die Warnung bleibt aber weiterhin bestehen und der Reifen wird rot angezeigt.
    Aktuell zeigt das Fahrzeug:
    • vorne rechts: 2,3 bar
    • vorne links: 2,3 bar – weiterhin „Niedriger Druck“
    • hinten rechts: 2,2 bar
    • hinten links: 2,2 bar
    Das Kuriose ist also, dass die beiden hinteren Reifen mit 2,2 bar keine Warnung auslösen, vorne links mit 2,3 bar aber weiterhin als zu niedrig angezeigt wird.
    Hatte das schon jemand beim MG4? Verschwindet die Warnung irgendwann von selbst oder muss das RDKS irgendwie zurückgesetzt bzw. neu angelernt werden? Einen offensichtlichen Druckverlust vorne links kann ich bisher nicht feststellen.
    Danke euch!
  • Wenn der Reifendruck auf den korrekten Wert erhöht wurde, bedarf es ein Fahrstrecke von etwa 500 bis 700 Metern und die Fehlermeldung des RDKS verschwindet.
    @mods: Tut mir leid, kann man das Thema verschieben?
    row-dy Die Fehlermeldung kam über Nacht. Ich habe nichts an dem Reifendruck manuell geändert. Verwunderlich ist auch, dass 2.3 der vorgegebene Reifendruck ist und dieser aktuell auch angezeigt wird. Das ist mein Problem.
    Ich versuche später den Reifendruck zu erhöhen. Eine Strecke zu fahren, damit der Wagen merkt, dass etwas verändert wurde und anschließend wieder alle auf 2.3 einzustellen.
    Habt ihr sonst noch Ideen?
  • Wieso 2,3 Bar in der Betriebsanleitung für meine Lux steht 2,5 Bar.
