Ladesteuerung per HomeAssistant
  • Beim Luxury funktioniert das automatische Weiterladen nach einer Unterbrechung ausgezeichnet.
    Warum willst den den Unterbrechen?
    Ich lade meinen Lux überwiegend 1-phasig mit meiner PV-Anlage.
    Wenn genügend Strom, 1.380 Watt (6 A bei 230 V) zur Verfügung steht, beginnt ganz automatisch die Ladung, wenn nicht genügend Strom zur Verfügung steht, wird die Ladung unterbrochen, bis wieder genügend Strom zur Verfügung steht. Dafür muss ich nur das Ladekabel mit dem Fahrzeug verbinden.
    Vielen Dank!
    Genauso stelle ich mir das auch vor.
    Per Automation soll bei Verfügbarkeit von genügend PV-Strom die Schaltsteckdose oder der Ladeziegel (mit WLAN) die Ladung beginnen und wenn mal über einen längeren Zeitraum nicht mehr ausreichend Strom aus PV anliegt, wieder abschalten.
    Premium Camden Grey, Anfang Juni 26 bestellt, ULZ 23.09.26.
    04.11.26: FIN angeblich zugeteilt 🥰
  • Wenn man eine PV-Anlage hat. Dann kann man (zur Not) mit zusätzlicher Software das Laden ganz automatisch steuern. Aber warum nur mit 8A Laden. Das Auto beginnt die Ladung wenn 6A zur Verfügung stehen und beim 1-phasigem Laden stehen bei einer 11 KW Wallbox max 16A zur Verfügung. Mein Energiemanagementsystem in dem Haimkraftwerk steuert welcher Anteil des Stroms vom Dach, aus dem Hausspeicher oder vom Netz genommen wird. Standardmäßig habe ich eingestellt, 100 % vom Dach. Ich kann auch Mischbetrieb wählen und dabei festlegen ob und wenn ja bis zu welcher Speichermemge in Prozent Strom aus der Hausbatterie genommen werden soll.
    Ich habe 'nur' ein(zwei) BKW mit zusammen maximal 3kw. Teile des produzierten Stroms gehen zunächst in einen Akku. Künftig soll der überschüssige Strom per HomeAssistant und Schaltsteckdose oder gesteuertem Ladeziegel in den Urban fließen.
  • Tagchen, ich nutz bei mir einfach evcc in Zusammenarbeit mit Homeassistant.
    Wir haben 11,4 kWp PV auf dem Dach, 15KW Akku fürs Haus, eine KEBA Wallbox und ich vereine alles über Homeassistant & evcc.
    Das Ganze klappt mit unserem Ioniq 5 bisher problemlos, incl 1phasen / 3 Phasen Umschaltung, um bei gereingerem Überschuss eben auch ab 1,3kw (min 6A) laden zu können.
    Evcc unterstützt aber auch Stecker Lösungen für Ladeknochen, falls man "klein" starten möchte, achtet nur dabei auf entsprechende Querschnitte & Thermische Entwicklung, bei dauerhaften 16A aus ner Schuko dose tropfen die
    bei zu geringen Querschnitten ggf auch gern mal von der Wand.
    Doku, unterstützte Geräte usw sind unter evcc.io zu finden, für Homeassistant gibt es sowohl eine Dockerlösung von EVCC als app, als auch die entsprechende Integration.
    auf der Seite gibnt es weitere Details, hier mal ein kurzer Überblick:
  • Evcc unterstützt aber auch Stecker Lösungen für Ladeknochen, falls man "klein" starten möchte, achtet nur dabei auf entsprechende Querschnitte & Thermische Entwicklung, bei dauerhaften 16A aus ner Schuko dose tropfen die
    Wenn der Elektriker alles richtig gemacht hat ist das kein Problem der Zuleitung, ist für 11KW ausgelegt. Das Problem entsteht meist bei "günstigen" Steckdosen, da dort die Kontakte nicht dauerhaft an die Steckerkontakte andrücken ;)
