Einbau dashcam
    Ich habe eine neue dashcam A229 plus von viofo. Da ich bald meinen neuen urban abhole, möchte ich diese möglichst schnell installieren. Hat das schon jemand gemacht? Muss ich etwas beachten?
    Bei meinem w124 war das alles sehr einfach, aber dadurch ist sicher deutlich unempfindlicher als ein neuwagen und dazu elektro.
    VG und Dankeschön
  • Ich habe die VIOFO VS1 Mini Dashcam im MG4 EV Urban am Gehäuse der Frontkamera verbaut. Zurzeit erfolgt die Stromversorgung über ein 1 m langes USB-Typ-C-Kabel, das seitlich hinter dem 12-Zoll-Display zur 12-V-Steckdose unter der Mittelkonsole verläuft.
    Ich suche noch nach einem 12-V-Dauerstromanschluss in der Nähe der Frontkamera oder der Innenbeleuchtung im Dachhimmel.
    Leider habe ich noch keine Fotos von der Montage der Dashcam gemacht.
    Gruß MG E-Driver
  • Unter der Abdeckung der leselampen, wo auch der notrufknopf ist liegen 12 Volt. Außerdem ist es in der Nähe der frontkamera, so habe ich das bei meinem MG4 gelöst.
  • Bitte, lieber nicht Strom (oder Spannung;-) von bestehendem Kreis nehmen. Am besten im Sicherungskasten (hier gibt es Dauerstrom und auch geschaltete 12V) Stromdieb einbauen und separat absichern. Kostet eine Stunde mehr, längeres Kabel (ich glaube mein ist 3m lang), Stromdieb und Kabellweg ist länger (Seitenaddeckung, A-Säule-Abdeckung muss entfernt werden), es ist aber bessere Lösung.
    Als ob die 200mA zusätzliche Belastung eine Rolle spielen würden bei 5A Sicherung. Junge mach dich mal locker.
  • Der CAN Bus hat an der Stelle rein gar nichts mit der Spannungsversorgung zu tun. Das eine sind 2 Datenleitungen und das andere eben zwei Litzen zur Stromversorgung.
  • Als ob die 200mA zusätzliche Belastung eine Rolle spielen würden bei 5A Sicherung. Junge mach dich mal locker.
    Jung bin ich nicht mehr;-)
    Sicher kannst du von Beleuchtungskreis auch viel mehr Strom ziehen (Wahrscheinligkeit, das 1 Kreis den anderen beeinflusst ist sehr niedrig). Für Testzwecke im Auto, Zuhause, oder bei der Arbeit mache ich das auch, aber als Elektrofachkraft mit 29 Jahre Praxis kann ich als Dauerlösung nur klare Trennung von unabhänhihen Stromkreisen empfehlen.
