Wagenheber Aufnamen Lack platzt ab
  • Insgesamt schon krass zu sehen wie schnell da was schief gehen kann.
    Kann einem ja theoretisch bei jeder Reifenpanne unterwegs beim einen Reifenhändler der es nicht so genau nimmt passieren.
    Bei Neufahrzeugübergabe kann ich ja noch darauf achten, aber später bei Pannenhilfe unterwegs wird's schwierig wenn man nicht gerade daneben steht.
    Worauf muss ich eigentlich achten wenn ich mir einen Wagenheber für zuhause besorge für den Urban?
    Ich wollte eigentlich selbst versuchen Radhausschalen zu dämmen oder zu beschichten - dieser Schlitz ist mir schon klar aber gibt es da Unterschiede spezielle Gummiauflagen etc? .
    Hab mir bislang nie Gedanken darum gemacht weil der richtige Heber ja meist an Board war.
    ab 27.10.26 / MG4 Urban / Premium, Camden Grey / ( Vorführer aus 7/26)
  • Vielleicht erstmal die Aufnahmebereichen kontrollieren ob das sich schon Material zu lösen beginnt. Dann ist es noch Garantie, nach dem Radwechsel wird das schwierig.
  • Das Material ist vermutlich über die Schwellerkannte hinaus zu dick drauf. Drückt nun die Gummiauflage diesen Unterbodenschutz Richtung Schwellerkante, reißt der Steinschlagschutz und platzt dann ab. Da es in Wagenfarbe lackiert wurde sieht man das dann deutlich.
    Allerdings habe ich das in den letzten 15 Jahren an meinen Autos so nicht gehabt. Da scheint das Material an der Schwellerkante nicht gut ausgewählt worden zu sein.
    Außer beim Audi, die haben so eine Art Gummischicht an der Schwellerkante aufgebracht die dann vom Schweller zerschnitten wird und sich bei Entlastung wieder über die Schwellerkante legt.
  • So unlogisch ist das nicht das es abplatzt...
    Soweit ich mich erinnere (oder richtig geschaut habe) habe ich an den Auflagepunkten früher NUR ??!! Stahl gehabt ??!!
    Vielleicht wenn man vorher an diese Stelle eine Art Gummi U-Profil (so wie an den Türkanten) drummacht..damit die Unterkante nicht direkt Kontakt hat
    Wäre jetzt so auf die schnelle meine einzige Idee.
    Dann würde sich die Kraft/Gewicht vielleicht etwas verteilen.
  • Das ist bei meinem XP auch der Fall. Ich weiß nicht ob es am Auto liegt, oder ob die das bei reifen.com kaputt gemacht haben, :cursing:
    Nächste Woche hab ich die dritte Inspektion. Da werde ich mal darauf hinweisen. Normalerweise hätten die das aber schon letztes Jahr
    im Rahmen der Korrosionskontrolle sehen müssen. Es gab aber weder einen Hinweis, noch wurden die Stellen irgendwie behandelt.
  • hätten die das aber schon letztes Jahr
    Eigentlich ein Fall für die Lackgarantie. Die Rostschutz-Garantie bezieht sich ausschließlich auf Durchrostung von innen nach außen.
  • Man wird sagen es wurde durch unsachgemäße äußere Einwirkungen verursacht. Was ja vermutlich auch so ist.
    Als Händler würde ich mich beim Hersteller im Rahmen der Garantie schadlos halten. Werksseitig muss die Nutzung der Aufnahmepunkte gewährleistet sein. Wenn das durch zuviel Dichtmasse beeinträchtigt wird ist das ein Garantiefall. Oft wird es einfacher dem Händler eine Brücke zu bauen.......
